Ich nenne jetzt ein Garmin GPSMap 620 mein eigen - mit zwei Halterungen, eine für's Boot, eine für das Zugauto. Das Garmin erkennt sogar, in welche es eingesteckt ist, und bootet entsprechend im Auto- resp. Bootsmodus. Geiles Teil soweit.
Fürs Wasser (Rhein, Ruhr) werde ich mir die kostenlosen ENC-Karten des WSV auf die SD-Karte ziehen. Aber ich brauche noch Straßenkarten, die sind nicht dabei. Ich habe schon ein Garmin nüvi 2595LMT mit Lifetime-Karten und ein Garmin Colorado 300 mit routingfähigen Openstreetmap-Karten (allerdings die ohne Straßenverzeichnis, ich kann damit also nur zu Wegpunkten, nicht zu Adressen navigieren, womit ich allerdings klarkäme). Kann ich diese Karten weiterverwenden (wenn ja: wie?), oder kennt jemand eine Quelle für halbwegs aktuelle Straßenkarten dafür? Viel wäre es mir nicht wert - schließlich geht auch immer Google Maps.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
als Versuch, kann nicht sagen, ob es funktioniert: - Besorg Dir eine passende Speicherkarte für das 620er - lese die Speicherkarte vom Nüvi aus (oder den Speicher via USB direkt aus dem Gerät). Dort sollte sich eine GMAPSUPP.IMG und eine GMAPSUPP.UNL Datei befinden. Beim Colorado wird es auch so aussehen. - lege auf der neuen Speicherkarte einen Ordner "Garmin" an - in diesen Ordner kopierst Du die beiden Dateien - Karte ab ins 620er und mit Glück funktioniert es. Bei einigen Konstellationen funktioniert es auch ohne die *.UNL Datei. Jörg
würde mich mal interessieren, ob es geklappt hat. Jörg |
Habe mich in das Thema etwas tiefer eingefuchst. Inzwischen habe ich auch einen aktuellen City Navigator hier.
Das Problem: der GPSMap 620 verträgt offenbar keine SDHC-Karten, also maximal 2 GB-SD-Karten, und der interne Speicher ist unter <1 GB. Also muss ich den City Navigator "customizen" in Bezug auf die Länderauswahl. Das zieht sich mein den Lifetime-Karten für mein nüvi schon immer - Kartenupdate am Wochenende waren ca. 4 GB Download und mehrere Stunden Übertragung, mit Absturz des nüvi inklusive. Fazit: ich bin noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg. Seit gestern ist der AIS-EMpfänger da, werde vielleicht mal bei Gelegenheit eine Stellprobe im Büro (<2km zum Rhein) machen.
das Problem mit den SDHC-Karten bei Garmin kenne ich auch ![]() Jörg
Dann versuche ich's nochmal detaillierter ... hatte jetzt nur 4 GB microSDHC im Adapter da, vielleicht mag er die einfach nicht.
Eine 8GB-SDHC mochte meins auch nicht, aber ich meine auch, eine 4er hätte funktioniert.
mfg Martin
ich hatte auch eine 4 GB Micro SDHC-Karte mit Adapter verwendet. Kann vielleicht auch sein, dass das 526er eine neuere Entwicklung, als das 620er ist. Jörg
Hallo Zusammen,
Ich habe mir auch im Sommer den 620er gekauft und muss sagen ich bin etwas enttäuscht. Die freien Karten gehen alle nicht! Da ist wohl seitens Garmin eine Sperre drin! Das heisst Garminkarte kaufen oder bleiben lassen. Ich habe gerade mal die kostenlose Bodenseekarte in einer miserablen Grafik zum laufen bekommen. ich würde das Gerät aus Sicht "Nutzung von freien Karten" nicht empfehlen. Mit Garmin Karten ist es Ok, aber dafür ist es ja gemacht! Die Menüstruktur ist miserabel - aus meiner Sicht sollten die ein Praktikum bei Apple oder Android machen und sich mal ein Bild Machen wie man wesentlich komplizierte Geräte bedienen kann. ich hatte schon einige Garmins aber das ist bisher das schlechteste!
Viele Grüße, Drummond |
Aber prinzipiell scheint offenes Kartenmaterial auf meinem zu laufen.
Hi Andreas,
Ich probiere mal die Adresse Raumbezug aus. wenn du mal die Elwis Flusskarten zum Laufen bekommst sag mir bitte bescheid! Danke, Gruss
Hallo Andreas,
also ich habe nun auch die BW Karte von Raumbezug.eu probiert und bekomme die Meldung Kartoenformat wird nicht unerstützt! Welche Karte hast du probiert? Danke Gruss Drummond
Die Gesamtdeutschlandkarte, knapp unter 1GB. Die verwende ich auch immer zum Geocachen. Ist halt nur Dreck, dass die Straßen und Orte nicht in der Zieleingabe erscheinen. Man kann damit sehen, wo man ist, und auch zu Wegpunkten aus der Karte navigieren, aber eben nicht zu Adressen.
Ergänzung: die dünnen Wege nordöstlich meiner Position sind übrigens die Wege auf zwei Friedhöfen - so detailliert ist das OSM-Material hier im Ruhrgebiet.
möchte nur kurz erwähnen, dass es auch 4 GB SD Karten gibt. ![]() Keine SDHC wie normal. http://www.ebay.de/itm/Platinum-4GB-...item1e6b97dd67 (PaidLink) Diese laufen sehr oft auf Geräten die angeblich nur 2GB SD Karten unterstützen. z.B. an meinem alten Yakumo PDA. Auf meinem Garmin Nüvi 550 laufen die Karten von: http://waterways.ic.cz/intro.php ohne Probleme. ![]() Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Hallo Zusammen,
Mensch das gibts dich nicht! Warum schluckt meiner das nicht. Was hast du fuer eine Firmware drauf? Bei WiKi wird beschrieben, dass der 620 eine Sperre fuer OSM Karten hat, ich habe mal das Open Sea Map probiert, das geht! Ich habe Software Version 3.70, GPS Software 2.90
SW 2.70, Audio 2.20, GPS 2.90 - also identisch. Basiskarte Autoroute DEM Basemap 2.00
Hallo Andreas,
Ich habe Software 3.70 nicht 2.70 und als Basiskarte eine Worldwide shaded relief Map 6.00! Wie alt ist das Gerät?
Laut Beschreibung des Verkäufers (er spricht von "in 3 Urlauben benutzt") gehe ich mal von max. 4 Jahren aus.
Hi Andreas,
so nun habe ich mir eine 4GB SD Karte besorgt und die Europa Open Sea Karte funktioniert tadellos. Als nächstes versuche ich mal die Open Street! Danke für den Tip. Gruß und frohes Fest!
Hey,
![]() bei mir laufen alle SDHC Karten einwandfrei. 4GB von Sandisk Ultra und auch Micro SDHC 8GB von Kingston mit Adapter. Software ist noch die alte 3.60 und GPS SW 2.80. ![]() Ich tippe mal, es ist abhängig vom Hersteller ob die Karte erkannt wird oder nicht. Die für Garmin umgewandelten Elvis Karten laufen ohne zu mucken auf den Karten. ![]() LG Dieter Geändert von paul71 (29.12.2012 um 16:53 Uhr) |
Hallo Dieter,
laufen bei Dir die Open Street Karten?
Ha, ich habs! Eine Erklärung habe ich nicht aber mit meiner neuen 4GB SD Karte konnte ich nun die Deutschlandkarte von Raumbezug komplett laden. Damit konnte ich dann in der Automodus wechseln! Ich habe auch mal eine Tankstelle aus der POI Ziele ausgewählt und habe eine Route rechen lassen - scheint zu funktionieren! Bisher konnte ich wg. fehlender SD Karte über 1 GB nur die BW Karte laden -> damit geht es nicht - sehr sonderbar aber egal! Danke für den Tipp mit Raumbezug!
http://garmin.openstreetmap.nl/ 2 Vorteile: - Du stellst Dir exakt die Tiles zusammen, die Du brauchst, in einem Dreiländereck also nicht gleich drei große Files, sondern eine maßgeschneiderte exakt für Deinen Bedarf - aktueller geht nicht - die Karte wird für Dich on Demand gerendert
Funktioniert Super, danke für den Tipp!
