Alt 20.11.2012, 06:50
malling malling ist offline
69 Danke in 49 Beiträgen
Standard Powertrimmmotor Yamaha F50 Aetl gleich?
Da sich gewiß mein Powertrimmmotor verabschiedet hat, müßte ich mal wissen, ob die von (ich glaube) 1995 bis 2006 also kein Einspritzer gleich sind?
Bei Yamaha kostet der um die 1000 Euro komplett und im Amiland als Nachbau nur 220 USD. Wenn einer die original Teilenummer hat wäre gut. Meiner Meinung nach hat sich die Powertrimmeinheit erst ab 2006 verändert.
Alt 20.11.2012, 20:17
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
die Teilenummer des Tiltmotor: 62X-43880-01 .
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.11.2012, 20:23
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.281 Danke in 619 Beiträgen
und hier kannst Du beim nächsten mal selber nach Teile Nr. gucken.
Gut gemachte Seite.
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...m=&y=2012&l=DE
Alt 21.11.2012, 15:38
2.979 Danke in 1.668 Beiträgen
stimmt, aber nur bis Einschließlich Baujahr 2000.
F50AETL Ab Baujahr 2001: CS3-43880-00
F50AETL Ab Baujahr 2003: 62Y-43880-01
F50FETL Ab Baujahr 2007 (Einspritzer): 6C5-43880-01
-the mechanic-
Alt 21.11.2012, 16:03
Hab leider das genaue Baujahr nicht. Der Motor war bei meinem Boot dabei und ist leider kein Typenschild mehr drauf(ist aber bei der Wasserschutz registriert und graviert). Wie finde ich jetzt raus welchen ich brauche?
Gibt es da so gravierende Unterschiede? Auf dem Motorblock steht immer nur ne 62Y drauf.
Alt 21.11.2012, 20:46
Nimm mal bitte die Motorhaube ab und die Zahnriemenabdeckung runter. Da müßte im Normalfall noch ein schwarzer Aufkleber Nähe Ventildeckel mit der Motornummer sein. Darüber findest Du das Baujahr hier.
DerMajo
Alt 22.11.2012, 07:12
Ne ist leider kein Aufkleber drauf. Wie gesagt hab für den Motor keine Nummer und bei Yamaha sowie auch bei der Wasserschutz war nix rauszubekommen. Ist "nur" bei der Wasserschutz registriert und graviert worden. Was der Vorbesitzer damit mal gemacht hat, da hab ich keine Ahnung von. Auf jeden Fall gehört der Motor rechtmäßig mir, weiß aber eben nicht genau was für ein Baujahr der hat. Gibts da noch andere Erkenungsmerkmale, bzw was ist mal zwischen den Modellen verändert worden?
Alt 22.11.2012, 09:23
klar, ein YAMAHA-Händler sollte das alleine anhand der Verbauten Vergaser erkennen können. Diese wurden nämlich auch laufend geändert (mitsamt der Kaltstart-Vorrichtungen...)
-the mechanic-
Alt 22.11.2012, 10:24
Da ist meiner leider nicht so der Profi. Auch ist das Problem, dass ich ihn da icht mehr hinbekomme, da das Boot bei uns am Angelverein steht.
Hilft das wenn ich hier ein Bild von den Vergasern einstelle?
Alt 23.11.2012, 12:16
Ha meiner ist da doch der Profi. Vielen dank schon mal an -the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
