Johnson 60 PS 2 Zylinder (Baujahr ?)
ein Neuling sucht ein wenig Hilfe. Ich habe mir gerade mein erstes boot gekauft. Hellwig Triton TS Es hat einen Johnson Motor 60PS mit 2 Zylindern. Gerne würde ich etwas mehr über die Maschine erfahren,werde aber aus der Nummer auf dem Motor nicht ganz schlau. Baujahr,Herstellungsland und was man aus der Nummer sonst noch alles lesen kann. Modellnummer : J60ECRE Seriennummer : B008684 Vielleicht könnt Ihr mir da helfen. Auch wo ich dafür Ersatzteile,wie Kerzen,Filter,und vor allem einen Ersatz Impeller beziehen kann. (deutsche Händler sind bevorzugt) ----------------------------------------------------------------------- eine weitere Frage die mich interessiert. ist es möglich einen elektrischen o. hydraulischen Trimm nachzurüsten ,oder gab es für diesen Motor einen elektrischen o.hydraulischen Powertrimm ?? ---------------------------------------------------------------------- ich hoffe das Ihr mir etwas weiterhelfen könnt Gruß Matthias Geändert von dylanx1 (20.11.2012 um 20:03 Uhr) |
B = Belgien C = Kanada H = Hong Kong S = Süd-Amerika T = Tracker V = Bootshersteller E = Evinrude J = Johnson 4 = Ausstattung 5 = Schaftlänge 6 = Modelljahr L = 20" (508 mm) X = 25" (635 mm) Y = 22,5" (572 mm) Z = 30" (762 mm) ohne Buchstabe = 15" (381 mm) I = 1 N = 2 T = 3 R = 4 O = 5 D = 6 U = 7 C = 8 E = 9 S = 0 7 = Laufendes Fabrikationskennzeichen Aus der oben angegebenen Modellbezeichnung geht also hervor, dass der Motor aus dem Jahr 1994 stammt. Bei Motoren vor Baujahr 1980 ist das Baujahr in der Modellbezeichnung angegeben (z.B. 4R69B = Baujahr 1969).
Geändert von Der Weise (20.11.2012 um 22:45 Uhr) Grund: erster Text lief nicht |
Ich habe damals für meinen Johnson alles bei der Bootshalle-Braunschweig bestellt, da gibt es auch einen Ersatzteilkatalog. Ersatzteile sind auch kein Problem, es gibt eigentlich noch alles.
Oder hier im Forum bei Cyrus.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
motor
Hallo weiser Mann
Danke für diese Info,diese fand ich auch schon im Netz. Genau daraus werde ich bei meinen oben angegebenen Nummern aber leider nicht schlau. Für mich passt das irgendwie nicht...oder ich habe das System des Codes nicht verstanden. Kannst Du es (oder wer anderes) mir auslesen. Danke an Euch Gruss |
motor.
Hallo.
Swen hatt Recht mit dem BJ |
....vielen Dank für die Antwort
jetzt kann ich nach E-Teilen suchen.. und bei der Bootshalle-Braunschweig schau ich mal vorbei. -------------------------------------------------------- jetzt heisst es für mich erst mal fleissig weiterlesen und lernen. |
Gruß Ralf
da ich noch gerne einen ersatzimpeller und eine ersatzschraube kaufen würde , bin ich danach auf der suche .
eine schraube habe ich jetzt gefunden 11 3/4 x 17 (zumindest ist diese momentan verbaut) . aus alu für 89 euro ! aber ich finde einfach keinen passenden impeller. könntet ihr mir helfen ? aber ich verspreche zu lernen, und hoffe irgendwann selbst anderen helfen zu können gruss |
Hallo dylanx1,
wegen dem Impeller schon mal bei einer Werkstatt gefragt ? oft braucht man auch noch ein paar andere Teile deshalb besser gleich das ganze Rep. Kit mit allen Teilen bestellen
Laut dem Parts Katalog sollte es dieser sein, allerdings solltest du dir wie schon von Ralf geschrieben einen Rep-Satz besorgen, da sind die Dichtungen und die Blechteile gleich mit dabei.
http://shop.bootshalle-braunschweig....60763ba/611341
