Alt 21.11.2012, 18:35
zOnKi zOnKi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Plättchen am Z-Antrieb Alpha one Gen. II
Hallo an alle. Ich habe ein Frage bezuüglich der 6 Muttern, die den Antrieb am BellHousing halten. Es handelt sich um ein Alpha one Gen. II Antrieb. Vonn hinten gesehen, befindet sich an der rechten unteren Ecke des Antriebs ein oval förmiges Plättchen. Es wird praktisch mit einer Inbusschraube am Z angeschraubt und dann kommt erst die Mutter dran. (siehe Bild)
Wozu dient dieses Plättchen?
Steffen
Hits:	191
Größe:	51,1 KB
Alt 21.11.2012, 18:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Steffen
Zur Masseverbindung
Gruß Ingo
Alt 21.11.2012, 20:11
Als Masseverbindung für galvanische Ströme?
Alt 21.11.2012, 20:52
Wäre eine Baugruppe Deines Antriebes elektrisch isoliert, also nicht mit der Opferanode verbunden, könnte die Anode diese Baugruppe nicht durch Ihre Opferung schützen.
Folge: die Baugruppe wäre schutzlos galvanischer Korrosion ausgesetzt und würde zerstört werden.
Gruß Ingo
Alt 21.11.2012, 20:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zähl mal, du hast 6 Muttern und nur 5 U-Scheiben!
...ausserdem sind am ganzen Antrieb überall mehrere "sinnlose" Edelstahlkabel mit Kreuzschrauben recht sinnfrei an den Alu/Magnesium Gussteilen verbaut...
alles galvanische Verbindungen!
Gruss Konny
Alt 22.11.2012, 07:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
an solchen Stellen kann man auch gut den elektrischen Durchgang zu den Anoden, bzw. von Getriebeober- und Unterteil messen.
Ebenfalls den Durchgang zum Bell Housing.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
