Alt 21.11.2012, 19:11
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Welches Schlauchboot als Tender ?
Welches Schlauchboot fahrt Ihr als Tender ? Suche etwas Kleines um die 2.00 Meter -was sollte man ausgeben,
worauf ist zu achten, welcher Boden ?
Grüsse Andreas
Alt 21.11.2012, 19:15
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Bombard AX 2 mit nem Airboden. Lässt sich gut stauen...ist 2,4 mtr lang.Hat aber den Nachteil das die Schlauchdurchmesser sehr klein sind und der Mors oft im Wasser hängt.Reicht aber für 2 Personen..
Gruß Thomas S
Alt 21.11.2012, 19:19
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Schlauchboot Quicksilver, 2,00 Meter mit 2,5 PS Yamaha.
Gruß Gerd
Alt 22.11.2012, 07:11
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich denke wenn es für eine Nidelv 24 ist, wirdt Du in der Größe des Tenders begrenzt sein. Die keleinen 2m Boote haben meisst dünne Schläuche und wenig Zuladung. Zudem übersteht man nicht jede Fahrt trocken. Ist also nur was um mal schnell an Land zu kommen. Also wenns geht auf großen Schlauchdurchmesser achten.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 22.11.2012, 12:54
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Wir haben uns für unser kleines Boot ein BOMBARD AX1 mit Lattenboden gekauft.
(Gewicht nur 15 kg, gut verarbeitet, dazu 2,5 PS Außenborder).
Das AX1 ist schnell aufzubauen und bei längeren Fahrtstrecken kommt dann die Luft raus, es wird aufgerollt und auf dem Vordeck festgemacht.
Das AX 1 ist schon recht klein und "bei mehr Welle" darin trocken zu bleiben ist kaum
möglich. Aber bei uns paßt es, um auch zu Zweit zu fahren.
Würde mich aber jetzt wohl für das AX2, wegen der 40cm mehr Länge, entscheiden.
Empfehle ggf. beide Boote mal probezusitzen.
Viel Spaß bei der Suche.
Chris
Alt 22.11.2012, 13:46
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wir haben Dieses Wilfried "Kielholer" abgekauft. Das Teil ist wirklich gut und geht noch für zwei Personen. Mit einem 2,5 PS Motor kommt man gut voran. Das Wichtigste bei einem Schlauchboot, als Tender, ist der feste Boden. Meistens will man ja trocken aus.- und einsteigen, das ist mit einem Luftboden nicht so einfach. In unserem Turtle kann ich aufrecht stehend fahren, dank festem Holzboden.
Dietmar
Hits:	190
Größe:	105,2 KB
Geändert von dietmarf (22.11.2012 um 13:47 Uhr) Grund: Fehler beim download
Alt 22.11.2012, 16:41
Jo, werde auch so um die 2,30-40 landen. Der Tip mit dem festen Boden ist gut,es geht darum trocken ein-und auszsteigen. Die Nidelv hat eine kleine,an das Spitzgatheck angepaßte, Badeplattform aus Teak. Da ist nicht viel Platz zum rumturnen.
Und mögl. grosse Schläuche hab ich hier gelernt, auch nicht schlecht wegen nassen Mors etc. Nehme Zodiac, Bombard, Brig und Loadstar mal unter die Lupe.
Grüsse aus Mecklenburg,
Alt 22.11.2012, 18:06
Guckst Du hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...55575-211-5604 (PaidLink)
Gruß Gerd
Alt 22.11.2012, 18:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
... bisher mit einem Compass 2.00 mit Lattenboden unterwegs, waren wir beide im Boot an der Grenze, und hatten immer eine nasse Hose....(1,5 Personen zugel.)
daher sind wi rumgestiegen auf 235 mit Luftboden (genial) .... Gewicht kein Problem mehr (2,5 Personen), besser ein und aussteigen und vor allem auch besser zu fahren, ob mit Paddel oder Motor .. da zusätzl. mit Luftkiel ....
Boot mit Tasche, Sitzbrett, Paddel, Pumpe+Manometer, Reparatur-Set zu dem Preis:
http://www.ebay.de/itm/SCHLAUCHBOOT-...item20c7ba5c43 (PaidLink)
servus
dieter
Alt 22.11.2012, 18:35
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Zodiac Cadet RIB 340 plus Yamaha 15 PS Kurzschaft.
Tolle Zuladung. Sehr gute Fahreigenschaften. Vernünftiger Sitzkomfort auch mal für mehr als 30 min. Taugt auch in Buchten mit etwas Seegang als Tender (nicht ganz unwichtig). Lässt sich gut alleine rudern (dito). Nass wird da nix, außer man will es so.
Achte auf die Zuladung!
Alex
Alt 22.11.2012, 20:36
adventure adventure ist offline
Boot: Elling E3
3 Danke in 3 Beiträgen
Arimar Super Tender, 2,50 meter mit 9.9 PS Yamaha
Alt 23.11.2012, 16:46
Standard Die Entscheidung ist gefallen
Das Dinghi wird ein Zodiac Cadet 240 aero.( Mit Hochdruckluftboden, Luftkiel und großen Schläuchen. Ausserdem kann man bei der Marke nicht in`s Klo greifen. Danke nochmal an alle für die Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
