Suche 3 Wege Ventil
leider ist mein Kuststoff 3 Wegeventil 38mm/1,5" an meiner Fäklinganlage abgebrochen. Gibt es Messingventile in Y-Form. Leider habe ich bis heute nur immert T-Ventile gefunden. Wollte nicht soviel Mimik wie zum Beispiel y mit zwei Ventilen jeweils, sind mir zuviele Trnnungen im Schlauch. Gruß Kurt |
38mm haben die aber auch:http://www.svb.de/index.php?sid=d990...12363&anid=582
ist aber Plastik hat gerade 1/2 Saison gehalten. Gruß Kurt |
Hallo Oggy,
was verstehst du unter Bucht? |
Hallo Klaus
Bin zwar nicht Oggy Bucht = E-Bay Hab da aber auch keine Y gesehen.
Servus Willi |
Ok, gibt es bis 2 Zoll:http://www.ebay.de/itm/NEU-3-Wege-Ku...item27c189745c (PaidLink)
Servus Willi
Genau bei T Ventilen hab ich bedenken dass es schnell verstopft
Grß Kurt |
Meines Wissens haben die da immer einen größeren und zwei kleinere Anschlüsse, zB einmal 3/4" und zweimal 1/2".
Außerdem hab ich die noch nirgends in 6/4" gesehen, nur in 5/4". Größer nur als T-Modell. Und bei den Y-Ventilen sind auch zwei Knebel dran (nicht so, wie bei den "Orginal Klo-Verteiler-Ventilen" mit nur einem Knebel) Wenn schon Metall und zwei Knebel: Warum nicht ein Y-Stück und entsprechende normale Kugelhähne einschrauben? Das ergibt keine weiteren Schlauchtrennungen und ist - nebenbei bemerkt - auch günstiger. Ein 3-Weg-Kugelhahn in 6/4" kostet rasch mal 150,- und mehr. 6/2" Y-Stücke gibt's (sogar in Niro) günstig zB hier http://www.edelstahl24.com/de/Y-Stue...fpiid%3d380332 Kugelhähne gibt's ja ohnehin überall. So ähnlich: Mal ganz abgesehen davon: Wie kommt es, dass der Kunststoff-Verteiler seinen Geist nach einer 1/2 Saison aufgibt? Die Dinger sind doch in der Regel extrem robust und langlebig.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
