Alt 21.11.2012, 20:13
Bootzone Bootzone ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kraftstoffdruck Yamaha AB
Hat vielleicht jemand eine Idee wie hoch der Kraftstoffdruck bei einem Yamaha F100 BJ'03 hinter Kraftstoffpumpe sein muß ?
Alt 21.11.2012, 21:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Habe Daten vom 90Ps gefunden. Die elektrische Kraftstoffpumpe (die meinst du doch??) soll 2,6 bis 3,0 Bar haben. Dein 100er wird ähnlich sein.
Alt 21.11.2012, 21:26
Hi Tommy,
danke für die schnelle Antwort allerdings hat
der F100 noch eine mechanische Membranpumpe und 4 Vergaser.
Alt 21.11.2012, 21:59
Die Membranpumpen haben wenig Druck, unter 1 Bar. Sind nur zum füllen der Vergaser.
Alt 22.11.2012, 18:30
Ich wollte die Membranpumpe durch eine el. Pumpe untersützen oder ersetzen.
Es gib Pumpen mit 0,1bar und mit 1bar.
dann sollte also die mit 1bar wohl die richtige sein?
Alt 22.11.2012, 19:06
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
1 Bar ist viel zu viel.
Es gibt genügend Pumpen die für Vergasermotore ausgelegt sind.
Der Druck sollte zischen 0,2 und 0,3 Bar liegen.
Gruß Möpsel
Alt 22.11.2012, 20:06
Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist, habe ich das bei meinem Boot auch mal gemacht. Habe eine Hardy genommen. Macht glaube ich 0,5b. Wichtig ist, dass sich die Pumpe dem Verbrauch anpasst.
Wenn du den Pumpball ordentlich massierst, drückt der 2,5 Bar und das halten Vergaser auch aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
