Alt 21.11.2012, 20:19
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motor von Tank trennen?
Hallo Allwissendes Forum
Ich hatte vor kurzer Zeit die Überprüfung meines Fjord Bootes. Im Zuge dessen habe ich dem Prüfer meine Bayliner gezeigt um mich auf die Überprüfung in vier Jahren vorzubereiten.
Er hat mir gesagt dass ich den Motor vom Tank und den Batterien trennen muss. (Wand, Matte,..)
Der Tank ist rechts vom Motor und die Batterien links.
Hat da jemand eine Idee mit welchem Material außer GFK ich das machen kann??
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 22.11.2012, 00:19
Hallo Shira,
Wasserfest verleimtes Sperrholz mit GFK überzogen
Alt 22.11.2012, 08:56
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus, bei meiner Crownline ist links und rechts vom Motor eine senkrechte Holzplatte die mit dem Bodenteppich bezogen ist, die Batterie steht in einer Kunstoffbox....
http://www.google.at/search?q=batter...w=1024&bih=672
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst frag den Prüfer wie er es den gerne ausgeführt hätte.
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (22.11.2012 um 09:04 Uhr)
Alt 22.11.2012, 09:23
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Bei meiner 175 er Sea Ray Baujahr 2011 ist nur die Batterie durch eine Platte getrennt ! Tank ist nicht vom Motor getrennt !
Der Patrick
Geändert von cake74 (22.11.2012 um 09:33 Uhr)
Alt 22.11.2012, 11:45
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Ganz einfach. Batteriekabel abklemmen und ebenso Benzinschlauch abziehen, fertig!
Einziger Nachteil, der Motor lässt sich nicht mehr starten, bzw. er läuft mangels Sprit nicht mehr
Jetzt aber ernsthaft,
was soll das für einen Sinn haben?
Wofür soll das gut sein?
Grüße Thomas
Alt 22.11.2012, 11:48
billi billi ist gerade online
34.118 Danke in 20.687 Beiträgen
Was habt ihr den für Vorschriften im Ösiland ?
Überprüfung ?
Müsst ihr eure Boote zum Tüv bringen?
Alt 22.11.2012, 12:42
Der Patrick
Hier noch ein Foto
Hits:	168
Größe:	52,4 KB
Alt 23.11.2012, 10:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Damit Du nicht die Himmelfahrt antrittst, nachdem Benzindämpfe durch lose Batterieklemmen gezündet haben.
Es ist zu empfehlen, dem Tank ein eigenes Fach zu spendieren. SOmit hast Du dann bei einem Leck die Suppe nicht im gesamten Schiff. Zum Tankabteil sollte außer der Fühlerleitung keinerlei Elektrik führen, die Klemmstelle nur außerhalb des Abteils anbringen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.11.2012, 07:30
Überprüfung ?
Ja bei neuen Booten nach 10 Jahren und danach so nach ermessen des Prüfers bis max. 6 Jahre.
Erklärung:
Der Tank, Motor muß voneinander getrennt sein im Falle eines Feuers. Eine flexible Konstruktion die man wieder abnehmen kann wäre mir am liebsten. (matten oder sowas)
Gruß Shira
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
