Alt 18.06.2005, 09:25
rudolf rudolf ist offline
Standard Radaranlage montieren
ich bin neu im forum und möchte mit dem radargrät beginnen.
habe mir ein rl80crc mit 2 kw radom von raymarine zugelegt und möchte es gerne selbst montieren.
meine andern geräte sind st 60 von raymarine.
meine fragen:
wie einfach oder kompliziert ist die montage.
vom gps möchte daten für mein laptop haben.
am baum möchte ich eine radarkupplung von philippi einsetzen.
drüber hinaus möchte ich alle geräte über seatalk verbinden.
das radom soll mittels masthalter am mast montiert werden.
um sicher montieren zu können werden kunststoff stufen montiert.
würde mich freuen von euch tipps und trick zu bekommen.
Rudolf
Alt 18.06.2005, 09:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Moin Rudolf,
erst einmal *Herzlich Willkommen*
Wer hat dir denn den ganzen Kram verkauft? Hat der dir nicht verraten, welches Installationsmaterial du benötigst?
Die Einbauanweisungen in der Anleitung sind sehr ausführlich und auch zusätzlich mit Abbildungen versehen. Das ist mit Sicherheit qualifizierter und eben - wie schon erwähnt - ausführlicher als die Anweisung aus einem Internetforum.
Bei konkreten Einzelproblemen bekommst du hier auf jeden Fall *weitere* Hilfe.
Uwe
Uwe
Alt 18.06.2005, 11:08
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Standard Re: Radaranlage montieren
meine fragen:
Hallo Rudolf,
ich nehme mal an, dass Du von einem Segelboot sprichst oder?
Die Montage des Radoms bei stehendem Mast ist so einfach nicht. Ich würde ihn legen. Du musst ziemlich viele Löcher bohren und die sollen ja einigermaßen gerade sein und passen.
Du brauchst die Bohrungen für die Antennenplattform, den Kabeleinlass und den Kabelauslass. Möchtest Du V2A Schrauben oder Blindnieten für die Montage verwenden? Für Blindnieten dieser Größe oder evtl. sogar Nietmuttern brauchst Du Profi-Werkzeug. Bei V2A Schrauben in den Alu-Mast musst Du eine spezielle Isolierpaste verwenden.
Hast Du Dir schon Gedanken gemacht, ob Du das Radom vor dem Mast oder seitlich am Mast montieren willst? (Freigang der Genua)
Auf welcher Höhe möchtest Du die Antenne montieren? (unterhalb oder oberhalb der Saling)
Übrigens, Kunststoff-Maststufen habe ich bisher noch nicht gesehen. Die ich kenne, sind alle aus Alu oder V2A. Was sind das für welche, die Du anbringen willst?
Wie möchstest Du das Kabel durchs Deck führen? Wahrscheinlich per Trennstelle oder? Das ist normalerweise nicht unbedingt ein Job für einen Laien. Du hast eine Menge Drähte in Deinem Kabel, einen davon sogar mit Abschirmung. Das ist eine böse Friemelei.
Wieso möchtest Du eine "Radarkupplung" am Baum montieren?
Ich halte mich für einen einigermaßen erfahrenen Segler und Elektronikbastler. Aber eine Radaranlage würde ich nicht selbst montieren.
Mein Rat: lass das von einem Fachmann machen.
Anschluss GPS an Laptop: Möchtest Du mit dem Laptop navigieren? Hast Du bereits Navigationssoftware und die dazu passenden Seekarten?
Der Anschluss selbst ist recht einfach,wenn Du einen passenden Elektroniklötkolben und etwas Löterfahrung hast. Man nimmt das vom GPS-Hersteller gelieferte Kabel und lötet einen seriellen (RS 232 C) Stecker dran. Die Beschaltung der Anschlüsse findest Du im Handbuch zu Deinem GPS.
Ich gebs zu, das waren mehr Fragen als Antworten. Aber vielleicht kannst Du noch etwas genauer werden.
Paul
Alt 18.06.2005, 11:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@ Paul
Ganz meine Meinung. Einige Gefahren können entstehen(Sender läuft, während du im Mast neben der Antenne stehst) und zu hohe, aber auch zu tiefe Montage ruiniert dir neben der eingeschränkten Reichweite bzw. den Störungen den Mast, vor allem wenn du dich "verbohrst".
Gehe hier anstatt auf billig (Selbstmontage) lieber sicher und ziehe einen Fachkundigen zu Rate.
Solltest du auf dem Rhein fahren wollen, gibt es noch mehr zu beachten.
Kunststoff-Maststufen sind Schrott, spätestens wenn du durch UV-geschwächte Stufen aus dem Mast fällst
"Feddo, übernehmen Sie"
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.06.2005, 11:48
hallo Paul und andere,
danke für die promten anworten.
ich bin von den vielen fragen von dir paul fast erschlagen aber ich finde das sehr gutnur so kommt man zu einem guten resultat.
nun meine ergänzung:
1. ja ich habe ein segelboot.
2. ich das ganze zubehör einschl. kabel und bücher.
3. welche verschraubung. weis ich noch nicht, schlag was vor.
werkzeug für nietmuttern kann ich besorgen.ich würde v4a
nehmen oder alu nieten,was ist besser?
4. montage über der sailing. oder ist an der seite besser? gibts bei der seitenmontge keinen schatten?
5. maststufen sind von svb seite 275
6. kabelführung durch den mast.mit einer steckverbindung fürs mastlegen.
7. ist es besser an einem 2m langen standrohr achtern zu montieren?
8. software und karten sind vorhanden.
die daten möchte ich vom gps 125 von raymarine abnehmen.
nun euere meinungen und ratschläge erwarte ich mit freude.
Rudolf
Alt 18.06.2005, 12:54
Boot: Whitby 42
Hallo Rudolf,
meine Antwort wird Dich nicht zufrieden stellen.
Fast alle Fragen die Du stellt, sollten nicht per Ferndiagnose beantwortet werden. Dein Vorhaben ist zu gefährlich, als dass Dir ein Nichtfachmann Ratschläge erteilen sollte. Arbeitsvorschriften werden gleich mehrfach tangiert. Radarstrahlen können recht gefährlich werden.
Von den Plastikmaststufen rate ich Dir ab. Sie sind für einen Profi auch nicht erforderlich, um eine Radarantenne zu montieren. Er wird mit dem Bootsmannsstuhl in den Mast gehen und sich dabei von einer zweiten Person sichern lassen.
Die Verwendung des richtigen Montagematerials (Schrauben, Monelnieten, Alunieten, Nietmuttern etc. und deren Dimensionierung) und die geeignete Montageposition muss zumindest zusammen mit einem Fachmann vor Ort herausgefunden werden.
Ich würde mich wahrscheinlich nicht für eine Montage im Großmast entscheiden, sondern für einen Radarmast am Heck (2m Höhe reichen nicht) oder sogar für einen Geräteträger, wenn Du dir später noch Solarmodule oder einen Windgenerator dranbauen möchtest. Bei entsprechender Auslegung ersetzt der Geräteträger auch die Davits.
Natürlich gibt es bei Seitenmontage einen Schatten.
Nochmals mein Rat: mach das nicht ohne professionelle Unterstützung. Es gibt hier im Forum Profis, die aber sicher auch keine konkreten Bastelanweisungen geben werden, weil Dein Vorhaben riskant ist.
Nochmals zum GPS bzw. zum Laptop. Was ist Dein genaues Problem?
Auf der PC-Seite brauchst Du einen 9-poligen Stecker für die serielle Schnittstelle (auch COM-Port oder RS232C-Schnittstelle genannt).
Die Belegegung der Pins ist folgendermaßen:
RXD (Daten ein) Pin 2
TXD (Daten aus) Pin 3
GND (Masse) Pin 5
Die Belegenung auf der GPS-Seite findest Du im Raymarine Handbuch. Du verbindest dann das beim GPS mit Datenausgang bezeichnete Kabel mit RXD (Pin 2), also Dateneingang auf der Laptop- bzw. Steckerseite, das mit beim GPS mit Dateneingang bezeichnete Kabel geht dann zu Pin 3, also Datenausgang beim Stecker.
Ebenfalls aus Deinem Manual kannst Du entnehmen, ob nur die "Daten-Masse" (Data-GND) mit Pin 5 im Stecker zu verbinden ist oder noch zusätzlich die Gleichspannungsmasse (also das Gleichspannungs-Minus) ebenfalls auf Pin 5 zu löten ist.
Viel Erfolg beim GPS-Basteln. Den Rest... wie gesagt!
Paul
Alt 18.06.2005, 13:17
so isses!
Uwe
Uwe
Alt 19.06.2005, 19:03
Ich danke Allen für die Beiträge.
Ich werde noch einige Erkundigungen beim Fachhändler einholen.
Ist ein Elektoniker,Fachmann oder Pansionist aus dem nahen Niederrhein zufälligt im Forum mit dem ich tel.in Kontakt treten kann?
Rudolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
