Honda AB - BF90A: Bypass-Leitung
Hallo an die Honda-Spezialisten,
kann mir jemand von den Honda AB-Kennern (BF90A-Vergaser) die Funktion der Kühlwasser-Bypass-Leitung erläutern? Unter welchen Bedingungen öffnet sich das Ventil, wann schließt es? Dank im voraus!
Gruß von Hartmut |
Das Bypassventiel regelt den Wasserdruck in Abhängigkeit vom Thermostat.Das heißt Thermostat zu dann ist das Bypassventil offen .Es arbeitet als Überdruckventiel
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Dann macht das Bypass-Ventil also auch beim Spülen über den Spülanschluß (nicht Spülohren) auf, denn normalerweise schließt der Thermostat ja recht schnell bedingt durch die niedrige Wassertemperatur aus der Leitung?
Gruß von Hartmut |
Hallo Andy,
ich hatte da noch eine Zusatzfrage: Öffnet das Bypass-Ventil auch beim Spülen über den Spülanschluß (nicht Spülohren)? Bei kaltem Leitungswasser schließt der Thermostat ja recht schnell. Wird dann also auch "von der anderen Seite" her gespült?
Gruß von Hartmut |
