hey ich bin complet neu hier also weis nog nicht wie es so richtig hier functioniert und sorie furs schlechte deutch komme aus belgien ich habe ne frage hab mir im sommer ein boot gekauft met einen 4cilinder mercedes diesel motor drin un einen jet antrieb von castoldi aber weis nicht welche marke mein boot ist und hab keine ahnung was fur ein typ jet ich habe und da liegt das problem ich hab probleme mit den jet er komt nicht richtig auf km und weis auch nicht wo ein handler wahre um den mal nach zu lassen sehen aber bin selber rollermechaniker und konte es ja auch selber wen ich wuste wo ich meine teile kan kriegen und wuste was kaput ist jetzt schon mal danke mvg lothar
und ist auch mein erstes boot
moin moin Jetboodi,
Teile gibt es hier. http://www.reich-gmbh.de Wenn Du rausgefunden hast, welches Modell Du hast, kannst Du da auch Explosionszeichnungen, Ersatzteilkataloge, sowie Bedienungsanleitungen bekommen. Beste Grüße
Manfred
hey aber wo sieht man welches model man hat weil hab schon gekukt und niks gefunden schon mal danke fur die website
Na auf der Homepage findest Du die aktuellen Modelle....da Dein Antrieb wohl etwas älter ist, ist das Model sicher bei Reich über die Seriennummer rauszubekommen.
Die Nummer steht auf der Oberseite des Antriebes. Da findest Du zwei Nummern. Einmal eine mit Bindestrich dazwischen (xx-xx) das ist die Nummer der eingebauten Übersetzung, die andere Nummer auf dem Antrieb ist die Seriennummer. ....Oder Du stellst mal ein Bild ein, dann kann man vielleicht mehr sagen. Beste Grüße
Manfred
hab grad gegukt find aber nur die nr 1223 fur den rest sehe ich keine anderen nr danke schon mal
Na, wenn da kein Bindestrich dazwischen ist, wird das die Seriennummer sein....Bei Reich kann man Dir sicher mehr dazu sagen.
Manfred |
danke ich hab denen ne mail geschikt hoffe die konnen mich helfen schon mal danke hatte nog ne frage kan man den jet nog ergindwie richten das der uber den wasser komt weil hab aufm internet gesucht und da hab ich gelesen und gesehen das er ubern wasser mus blasen aber meiner gibt keinen strahl drukt alles nur untern wasser wen ich fahre siehts aus wie ne normale schraube
moin moin,
den Castoldi kannst Du nicht hoch oder runter trimmen, der muß schon in der richtigen Höhe montiert sein. Wenn Dein Boot keine Fahrt macht, ist das allerdings normal. Der Strahl kommt erst über Wasser, wenn das Boot Gleitgeschwindigkeit hat. Beste Grüße
Manfred
du brauch die Daten des Motors.
(Max. Leistung bei welcher Drehzahl) dann kann ich dir die richtige Übersetzung raussuchen. ist es noch ein "alter" Castoldi (reicht ca 50cm is Boot) http://www.castoldijet.it/en/waterjet_en/jet05_en.html oder ein "neuer" (nur am Spiegel angeflanscht) http://www.castoldijet.it/en/waterjet_en/td238_en.html stell mal ein Foto von dem Trieb ein, dann kann ich dir weiterhelfen. Übersetztungen, Impeller etc... hab ich noch liegen für die Älteren Triebe
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Dazu muss er aber richtig übersetzt sein, damit er die Motorleistung auch nutzen kann. Ist dein Motor ein Turbodiesel, oder Saugdiesel. Ich vermute mal dass die Übersetzung zu lang ist, und der Motor nicht auf seine Nenndrehzahl kommt.
HEY
hab gekuckt ist glaub ich der jet05 das boot und jet sind allebeide von castoldi ist von den +- 1980 JAHRE also schon was alter
