habe mir heute einen 2455 Sierra Sunbridge Bj88 angesehen mit 5.0 OMC 200PS V8. VHB 12000€ Stand in einer Halle. Worauf muss ich speziell bei diesem Modell achten? Gebt mir bitte mal Tipps, worauf ich auf jedenfall schauen sollte. Ist der Motor ok für dieses Boot? Danke im Voraus. |
Boot
Fenster dicht, Wasserlaufspuren in der Kajüte, Polsterung, Allgemeinzustand Küchenblock, wie sieht der Herd und der Kühlschrank aus. WC-Raum funktioniert die Toilette. Elektrik, laufen alle Verbraucher, Wasserversorgung/Abwasser, Undichtigkeiten, laufen die Pumpen, Ankerkasten trocken Persenning und Gestänge i.O. Polsterung in der Plicht. Zustand Reling, Relingfüße fest. Gelcoat i.O. Fenster i.O. Funktionieren die Instrumente Unterschiff, irgendwelche Beschädigungen. Osmose. Motor Motorraum Zustand, trocken, Inspektionsnachweis vorhanden. Wann wurden Filter und Keilriemen ern. Zustand Keilriemen. Ölkornrolle, ist das Öl i.O. evntl auf Wasser im Öl achten (milchig) Zustand Batterien, wie alt sind die Batterien. Servopumpe trocken. Geräusche beim Probelauf. Antrieb/Lenkung Lenkungsspiel vorhanden. auf Beschädigung (Grundberührung achten) Zustand der Bälge Hydraulikzylinder i.O. Funktioniert die Trimmung vom Abtrieb. Fazit: sieht das Boot gepflegt aus. Wenn nicht oft ein Zeichen dafür. das der Eigner auch bei der Wartung und Erhaltung nicht so genau war. Am besten nimmst du dir eine zweite Person mit, schön wenn vom Fach, vier Augen sehen mehr als zwei. Stelle dir eine Liste mit Punkten zusammen die Wichtig sind. Somit vergisst du keine Punkte bei der Besichtigung. Mache dir Notizen. Das erst mal auf die Schnelle, kommen sicher noch viele Tipps von anderen Forumskollegen.
Andree ![]() Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Wird das Boot denn mit 200 PS ins Gleiten kommen? Könnte eng werden.
Das bei dem Preis und Baujahr nicht jeder oben genannte Punkt eine 1A bekommen wird, sollte Dir von vornherein klar sein. viele Grüße Gunter |
Wir haben eine 2455 mit 260 PS - ich finde die geht gut ab. Da ich nicht nur bei Vollgas ins gleiten komme ist davon auszugehen, dass es die 200 PS auch schaffen sollten. Unsere Kiste hat etwa 60 VMax, gleiten schon ab 30.
Wegen dem OMC wird es unterschiedliche Meinungen geben.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Hier noch eine Checkliste
http://www.boatoon.com/images/pdf/ch..._bootskauf.pdf
Andree ![]() Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren! |
