Alt 24.11.2012, 16:46
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard VP 2002 springt immer schlechter an
Motorenhersteller: Volvo
Modell: 2002
Kraftstoff: Diesel
Antrieb: Wendegetriebe mit Wellenanlage
Leistung: 18 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Betriebsstunden: 1800
der VP 2002 nimmt seit dem Sommer bis heute seine Arbeit immer schlechter auf.
Welche Ursachen könnten dafür in Frage kommen ?
Gibt es einen Trick, wie man eine Undichtigkeit in der Niederdruckseite der Kraftstoffanlage am besten Aufspürt. (diese ist nach außen trocken, zieht aber Luft)
Auch nach dem Entlüftungsvorgang (bis Filter) dauert es mehrere lange Startversuche bis der Motor seine Arbeit aufnimmt.
Will mal nicht hoffen das es an nachlassender Kompression liegt.
Der Motor läuft sonst einwandfrei.
Auf Eure sachdienlichen Tipps freut sich
Wespe
Geändert von Wespe (25.11.2012 um 00:59 Uhr)
Alt 24.11.2012, 22:05
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Wespe,
Vergaser reinigen und die Membrane von der Kraftstoffpumpe tauschen sollte helfen
Alt 25.11.2012, 00:58
Hallo Wespe,
Hallo Ralf,
entschuldige bitte, ich vergaß. Es ist ein Diesel.
Trotzdem vielen Dank.
Wespe
Alt 25.11.2012, 08:36
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard Undichte Zuleitung
Hallo Wespe
Wenn Du dazu kommst Dieselleitung an beiden Seiten lösen (Tank und Vorpumpe) und dann eine seite abdichten. Von der zweiten Seite mit Druckluft max. 1,5 bar aufpumpen. So solltest du recht rasch die undichte Stelle finden. Bei mir und meinen Kollegen hast bislang immer geklappt.
Gruß Hermann
Alt 25.11.2012, 10:22
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
ich glaube die 200x VP Motoren sind im Moment
ganz in Mode.
Wenn dir der Druck in der Niederdruckleitung
absinkt, du aber keine Undichtigkeit an Schläuchen
oder sonstwo hast, würde ich in die Saugleitung
nahe an der Pumpe ein Rückschlagventil in den
Schlauch machen. Gibts in verschiedenen Durchmessern.
Dadurch kann dir der Druck nicht absinken. Kostet nicht viel.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
