Alt 25.11.2012, 00:44
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Standard Evinrude/Johnson Drehzahlmesser
Kann ich diesen Drehzahlmesser für meinen Evinrude 40 PS von 1989 mit 2-Zylindern verwenden? Auf dem Bild ist der Motor zu dem der Drehzahlmesser eigentlich gehört.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	41,5 KB
ID:	406434Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	41,1 KB
Danke schon mal im Voraus!
Alt 25.11.2012, 00:51
Hallo dominik95,
das kann man so nicht erkennen,
auf der Rückseite vom Drehzahlmesser müßte was draufstehen auf wieviel Pol. man den Drehzahlmesser einstellen kann
Alt 25.11.2012, 00:56
Ok dann werde ich mal den Verkäufer fragen. Was muss denn drauf stehen, damit ich ihn verwenden kann
Danke für die schnelle Antwort!
Alt 25.11.2012, 01:01
Hallo dominik95
10 oder 12 Pole das ist nicht immer ganz klar bei Johnson
Alt 25.11.2012, 01:02
Ok danke
Alt 25.11.2012, 15:04
Da steht irgendwas mit 5-6 Pulsen drauf. Ist das richtig
Alt 25.11.2012, 19:48
Hallo dominik95
Die Listen: Teleflex; Faria: widersprechen sich mal wieder…….
10Pole-sind 5 Pulse; bzw. 12pole- sind 6Pulse.
Wenn ein „Faria“: wird ne Ziffer angegeben:
10Pole-sind 5 Pulse:= „4“
bzw. 12pole- sind 6Pulse: = „5“.
(wäre sonst zu einfach………..)
Grüße von Herbert
Alt 25.11.2012, 22:45
Ich habe diesen Drehzahlmesser bei einem anderen Anbieter für 30€ bekommen, aber nagelneu. Ich versuchte es einfach. Wenn es funktioniert bin ich froh und wenn nicht verkaufe ich ihn wieder
Wie muss man den eigentlich anklemmen? Und womit? Brauche ich weitere Kabel/Stecker
Alt 25.11.2012, 23:02
kommt drauf an, was du da für einen Anschluß dran hast
Alt 25.11.2012, 23:04
An der Schaltung oder am Drehzahlmesser
Alt 25.11.2012, 23:09
an beiden
Alt 26.11.2012, 12:11
....stell halt mal: eine genaues Foto von der Rückseite (Vorderseite..)ein!
Dann kann man dir genaue Auskunft geben………
Grüße von Herbert
Alt 26.11.2012, 15:32
Das ist der gleiche Drehzahlmesser, wie der den ich bekomme:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	25,7 KB
Allerdings habe ich in einem anderen Betrag ein änliches "Problem" gefunden. Da klemmt man die Kabel, die man an den Drehzahlmesser steckt an die Schaltung an. An diesen Anschluss an der Schaltung:
Hits:	225
Größe:	22,9 KB
Alt 26.11.2012, 21:59
du brauchst das Orginalkabel Drehzahlmesser zur Schaltbox
oder einen Lötkolben und die Anschlußbelegung
Alt 27.11.2012, 01:15
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Standard Anschlussbelegung
Für die Pinbelegung lies mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread...Drehzahlmesser
Erwin
Alt 27.11.2012, 13:02
Genau diesen Betrag meinte damit, dass ich schon einen Beitrag gefunden habe
Trotzdem danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
