Volvo 5,7 Gl welche Rückschlagklappen ?
da ich im Sommer ja wohl fast einen Wasserschlag gehabt habe, möchte ich neue Rückschlagklappen montieren. Jetzt habe ich mal gesucht und weiß nicht so recht weiter . Hier ist mal eine Explosionszeichnung von meiner Maschine, ich finde da keine Rückschlagklappen, hat jemand eine Idee ? https://www.marinepartseurope.com/de...=25&View=10766
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Moin!
Guck ma nach Nr. 26
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
hatte ich auch schon gedacht, sieht ja auch so aus aber da steht Buchse und wird nicht mehr hergestellt, dolle Wurst.
Moin Torsten,
ich glaub die Tabelle passt nicht so recht zur Zeichnung Die 26 ist aber def. die Klappe.
Gruß Ingo |
Hallo Ingo,
wenn ich die Zeichnung richtig deute müßte die Klappe direkt unter dem Krümmer sitzen. Das heißt wenn ich den Krümmer abbaue müßte ich da dran kommen oder liege ich da falsch?
Mach ma die Schellen von der Gummimuffe lose (Nr.4), schieb die Gummimuffe runter, nehm die Rohrbögen (Nr.2) raus und nun die Gummimuffe nach oben abziehen. Dann wirst Du die exentrisch gelagerte Klappe im Hosenrohr sehen, und kannst die Buchsen, Welle und Klappe ausbauen bzw. ersetzen.
Gruß Ingo
Bei Volvo brauchste keine Klappen mehr. Gab es mal ein Bulletin dazu !!
Die Dinger sind eh nicht mehr Lieferbar über Volvo
Gruß Sven |
Gruß Ingo
Hallo Sven,
dann lese mal was mir diese Jahr passiert ist, ich wollt halt auf Nummer sicher gehen das mir das nicht nochmal passiert. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164477
Gruß Sven
Du kannst aber noch bei OMC ins Regal greifen dort gibt es die Klappen noch
Gruß Sven |
Ja Sven,
das ist sie wohl aber wie du schon geschrieben hast nicht mehr lieferbar.
Alles ne Frage der Wartung und Pflege...
@Torsti, Guck mal in meinem Trööt "Crownline Transom Schrott,Beitrag 5" Die Klappe sitzt im Geweih>eigendlich
Pünktchen
die sitzt genau wie die Mercruiserklappen im Geweih.
Mach die Gummis locker und nim den 80°Bogen raus dann kannste auf die Klappen sehen. Soweit noch vorhanden
Gruß Sven
