Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 27.11.2012, 15:25
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Einwinterung mit einer "Tonne" oder "Wanne"--aber welche--???
ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Tonne mit der ich meinen Motor ein bischen Frostschutz geben kann. Also zum einwintern meine ich natürlich.
Irgendwie finde ich nicht das richtige und quäle mich immer dermaßen ab damit.
Könnt ihr mir Bilder von euren einwintern zeigen? Das würd glaube ich schon richtig gut weiterhelfen.
Oder ebend mal kurz und knapp und gut beschreiben wie Ihr es macht.
Danke euch dafür
Grüße Jürgen
Alt 27.11.2012, 15:27
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Nimm ein eckiges Speisfass. (Mörtelkübel) Im Baumarkt ca. 9 bis 10 Euro
Akki
Alt 27.11.2012, 15:29
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Oder einen IBC
Hits:	330
Größe:	79,0 KB
Alt 27.11.2012, 17:17
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Oder einen IBC
Feudale Lösung
Akki
Alt 27.11.2012, 17:46
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Ich hab noch eine 200 L Tonne rumstehen .
Natürlich der länge nach aufgeschnitten . Da spüle ich immer meinen OMC Cobra Antrieb rein.Kannst Du haben . Ich hab da 2 Stück von
Hans-Peter
Alt 27.11.2012, 17:47
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Ich nutze auch ein rechteckiges Speisfass, dieses fülle ich mit dem Frostschutzgemisch. In das Fass stelle ich eine Tauchpumpe. Spühlohren an den Antrieb und den Motor 10 min. laufen lassen. Gut ist.
Danach das Frostschutzgemisch über die Tauchpumpe wieder in die Kanister und für das nächste Jahr wegstellen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 27.11.2012, 19:01
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
ich würde das nicht machen. Zu unsicher. Frostschutzmttel, Frostschutzmittel... Glysantin oder ...
Jedes jahr liest man hier von "Frostgesprengten" Motoren.
Besser vorher schlau als nachher.
Gr nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.11.2012, 19:16
Feudale Lösung
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts
Wir machen ja immer mehrere Boote und so hat das ohne einen Tropfen Verlust oder Sauerei funktioniert.
Geändert von Dandy (27.11.2012 um 19:24 Uhr)
Alt 27.11.2012, 19:20
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Gr nobby
Wie dann?
Alt 27.11.2012, 19:47
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Bei all den Lösungen in den oberen Beiträgen aber immer darauf achten das der Motor richtig warm ist und der Thermostat auf gemacht hat. Oder den Thermostaten für die Einwinterung ausbauen.
Ansonsten kann es passieren das der Frostschutz nur im Bypass ist und nicht in den Block kommt.
Boot: Birchwood
Hans Peter,
klasse für dein Angebot, aber ich komme aus Gladbeck..das ist nicht gerade um die Ecke..LEIDER!!! Trotzdem vielen Dank für dein Angebot.
Dann werde ich wohl mal ein Speisfaß Eckig kaufen--dachte nur immer das der Antrieb es selbst ansaugen muss, daher ist so ein Speisfaß ja nicht tief genug. Mit einer Pumpe....da habe ich garnicht drann gedacht.
Muss die Pumpe eine bestimmte Leistung haben?? Denke schon oder.
Danke euch allem vorab schon einmal für die Hilfe.
Grüße Jürgen
Alt 27.11.2012, 19:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
Hans Peter,
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
besorg dir ne einfache Bilgepumpe das reicht.
Gruß Torsten
Alt 27.11.2012, 19:56
Meine Pumpe hat 750 Watt und fördert 11000 l/h. Dadurch, dass die Pumpe das Kühlwasser immer wieder aus dem Kübel pumpt wird das Wasser schnell war, somit öffnet auch der Thermostat und es ist gewährleistet das der Motor auch komplett gespült wird.
Andree
Alt 27.11.2012, 20:29
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Ich nutze auch ein eckiges Speisfass (so wie oben abgebildet). Mein Kühlmittelgemisch ist immer fertig gemischt in einem 20 Liter Kanister.
Vor dem Spülen mit dem Kühlmittel ziehe ich das Wasser mit einer Baumarkt-Bohrmaschinenpumpe (so eine wie unten) über die beiden blauen Schläuche aus dem Auspuff und Block raus.
Dann kommen zwei handelsübliche Schläuche in die Hilfsauspuffrohre am Transom, die Enden zurück ins Fass, die Bilgepumpe ins Speisfass und die Ohren auf den Z.
So lasse ich das dann laufen, bis die Temparaturanzeige über die 80 Grad gestiegen ist (12 - 15 Minuten).
Das Thermostat hat - ist hier im Forum irgendwo beschrieben - eine "gewollte Undichtigkeit" sodass sich auch bei geschlossenem Thermostat langsam der Block mit Kühlmittel füllt (Wasser habe ich ja vorher rausgeholt).
Nach der Aktion teste ich den Frostschutz, i.d.R. habe ich für bis -25 Grad drin.
Im Frühjahr ziehe ich wieder mit der Bohrmaschinenpumpe das Kühlmittel über die Blauen Schläuche raus in den 20 Liter Kanister und fertig.
Darüberhinaus kommt natürlich noch das Übrige, Kerzen, Öle, Filter abschmieren, Additiv, Siegelöl, u.s.w.
Hier noch eine Abbildung der Pumpe, mit der ich das Wasser aus dem Motor ziehe:
Hits:	261
Größe:	107,5 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (27.11.2012 um 20:33 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 27.11.2012, 20:42
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hans Peter,
Grüße Jürgen
Eine Bilgenpumpe tut seine Dienst hier sehr gut, Spülohren drauf und Pumpe einschalten, Motor starten und so lange im Kreis laufen lassen bis dein Motor so an die 80 - 85 Grad bekommt dann kannst sicher sein, dass der Thermostat aufgemacht hat. Ohne Pumpe saugt der Motor, oder besser die Impellerpumpe das Wasser nicht an, es geht nicht vergiss es.
Am besten an eine Bilgenpumpe ein 2pol. Kabel dazu machen mit Sicherung nach dem Zigarettenanzünderstecker, den kannst dann an dein Auto oder am Boot anstecken.
Ich habe darunter eine Speisfass gestellt wie im Foto ganz oben, eine Poolfolie um den Z geschlagen und die enden dabei in das Fass gestellt, da geht kein Tropfen verloren. So funkt. es sehr gut!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 27.11.2012, 20:46
Hallo dieguzzidieputzi,
den Frostschutz kann man doch auch einfach über die Ablasschrauben ablassen, dann kannst du dir doch das Absaugen über die Pumpe sparen
Alt 27.11.2012, 20:50
Ralf du meinst sicher die Bilgen Ablassschraube oder?
Dort einen Schlauch rein dann rinnt das wunderbar wieder in das 25l oder so Gebinde wieder rein, aber wieso den Frostschutz wieder ablassen, oder meinst im Frühjahr?
Boot: Birchwood
Ja genau das war auch die nächste Frage..wieviel Kühlmittel braucht ihr denn ?
Ich habe noch einen alten Pre Alpha Antrieb und da läufts ja unkontrolliert raus...Auffangen?? Wie denn.
Oder reicht das wenn das Speisfaß komplett voll ist an der Menge in Liter aus ohne es aufzufangen?
Puh..ne menge Fragen....aber ich habe zum Glück euch...grins.
Grüße Jürgen
Alt 27.11.2012, 20:51
Das kann aber auch gefährlich werden wenn der Druck zu Groß wird...dann nämlich flutest deinen Motor....also besser eine schwächere Pumpe den Rest macht die Impellerpumpe!!!
Alt 27.11.2012, 20:53
Grüße Jürgen
25-30Liter reichen, vorher aber das Wasser mit dem du den Motor gespült hast ablassen, damit verhinderst du die verdünnung des Frostschutzmittels.
Es sind so ca 10-14Liter im Motor drinnen....
Alt 27.11.2012, 20:54
ich habe nur die Schläuche, keine Ablassschrauben. Mit der Pumpe geht das auch sehr schnell - schneller als z.B. hinten den Lenzstopfen unterm Z rauszuschrauben. Und es gibt keinen Dreck - sonst müsste ich ja wieder putzen.
Ich meine die beiden Schläuche auf dem Bild, da war bei mir gleich ein passendes Gegenstück im Lieferumang enthalten. Wird also nur umgesteckt, dann Bohrmaschine an bis Luft kommt, dann den anderen.
Hits:	153
Größe:	110,2 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (27.11.2012 um 21:03 Uhr)
Alt 27.11.2012, 20:55
Glaube ich nicht, ich denke nicht, das die Tauchpumpe über die Impellerpumpe hinweg drücken kann.
Andree
Alt 27.11.2012, 21:07
Boot: Birchwood
Häää...jetzt bin ich verwirrt...
muss das Frostschutz wieder raus??
Kann ich das nicht einfach drinn lassen und im Frühjahr einfach aus Wasser und dann spült es sich doch wieder von alleine raus....
Oder ist das Zeug giftig?
Jürgen
Alt 27.11.2012, 21:08
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Gr nobby
Was ist unsicher, das einwintern mit Frostschutzmittel und Ohren?
Das ist hier die Standardmethode.
Ist auch im Trockendock nachzulesen.
Volker
Alt 27.11.2012, 21:10
Nein.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
