Alt 27.11.2012, 19:54
Pilo Pilo ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo DP-E Propellerproblem
ich steh an, ich habe ein Propellerproblem.
Ich weiss nicht, welche Propeller für mein Boot die geeignetsten sind. Hier mal die Eckdaten:
Motor Volvo AD41P-A, 200 PS
Z-Antrieb: Volvo DP-E, 1,95:1
Transom: Volvo DP/3868724
Boot: Nimo 8,75 m lang, KG 3800
Lt. Vorbesitzer sind folgende Props montiert: A3 (obwohl das mit den SrNr nicht übereinstimmt, es müssten dann A5 sein) SRNr. rechts drehend hinten 854788, SRNr. links drehend vorne 854778
Mit diesen Props geht das Boot bei Vollgas, RPM 3900, Z-Antrieb max. nach unten, ca 24 Knoten, bei empfohlener Marschfahrt mit 3600 RPM ca. 20 Knoten.
Wenn der Z-Antrieb höher gestellt wird, verlangsamt das die Fahrt.
An der Hand hätte ich Pops mit den SrNr. 389924 und 390821, 14 1/2 X 19, angeblich Volvo, aber ich weiss nicht ob das tatsächlich geignete Propa sind.
Jedenfalls hätte ich gerne die idealen Edelstahlprops...aber welche??
lG
LoPi
Alt 29.11.2012, 07:03
weiss wirklich niemand, ob die Props mit den SrNr. 389924 und 390821, 14 1/2 X 19, auf einen Volvo DP-E und zum AD41P-A passen?
lG
PiLO
Alt 29.11.2012, 08:45
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Anbei Eine Liste mit Propellern die Du bei deinem Motor fahren kannst.
Hits:	141
Größe:	38,4 KB
Gruß Sven
Alt 29.11.2012, 08:49
Größe Satz Front Rear
A 0 872270 872259 872264
A 1 854764 854774 854784
A 2 854765 854775 854785
A 3 854766 854776 854786
A 4 854767 854777 854787
A 5 854768 854778 854788
A 6 854769 854779 854789
A 7 854770 854780 854790
A 8 854771 854781 854791
A 9 854772 854782 854792
A 10 854773 854783 854793
Gruß Sven
Alt 29.11.2012, 08:52
das sind Propeller für OMC Cobra oder die großen Johnson Aussenborder.
die passen schonmal garnicht
Gruß Sven
Alt 29.11.2012, 10:54
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Pilo,
wenn der Motor bei Vollast 3900 U/min dreht, passt der Satz A5 schon mal ganz gut, der AD41P soll laut Volvo bei Vollast 3700 bis 3900 drehen. Eventuell würde ich den Drehzahlmesser mal mit einem Referenzgerät testen.
Sind die 3800 kg eine Herstellerangabe, oder warst Du mit dem Boot mal auf einer Waage? Vielleicht sind 200 PS für einen Gleiter um die 4 Tonnen eine grenzwertige Motorisierung.
Was versprichst Du Dir von Edelstahlpropellern? So weit ich weiss sind die für schnellere Boote gedacht.
Du könntest einen Satz C5 ausprobieren, glaube aber nicht, dass die eine wirkliche Verbesserung bringen.
Alt 29.11.2012, 12:42
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
33 Danke in 21 Beiträgen
... 14 1/2 X 19, angeblich Volvo, ...
Entgegen zu den VP Single Propellern, werden bei den VP Duo-Propellern nur noch ein Buchstabe und eine Zahl (z.B.: A5) genannt.
Somit kann der Propeller nicht für einen VP DP Antrieb sein.
... geht das Boot bei Vollgas, RPM 3900, Z-Antrieb max. nach unten, ca 24 Knoten.
Warum bei Vollgas den Z-Antrieb nach unten (den Bug in das Wasser drücken) ?
Ist dieser Propeller-Satz (A5) bei 200 PS, dem Bootsgewicht und der Endgeschwindigkeit wirklich optimal ?
tdi on water
Alt 29.11.2012, 18:00
Danke für die Antworten.
Wenn wer den Edelstahl Propsatz, einmal linksdrehend, einmal rechtsdrehend für, wie ich nun weiss, OMC Cobra oder die großen Johnson Aussenborder, brauchen kann, mir bitte eine PN schicken, kosten € 75 zusammen, ich vermittle gerne die Verkäuferdaten.
Ich wollte Edelstahlprops, damit sich nicht andauernd die Muscheln an den Props festsetzen. Weil, richtig, 200 PS sind für mein Boot knapp dimensioniert, es geht zwar bei 3600 RPM gut 20 Kn, sind aber irgendwo Muscheln drauf, wird es zach.
Zur Frage zur Stellung des Z-Antriebes; wenn mein Z-Antrieb auf -7 steht, geht das Boot am schnellsten, dann habe ich aber die Trimmklappen ganz oben. Stelle ich den Z auf -3, geht die Geschwindigkeit zurück und gleiche ich dann mit den Trimmklappen aus, kommt das Boot trotzdem nicht mehr auf die Geschwindigkeit.
Hab schon oft überlegt, was eigentlich gescheiter ist, die Längslage mit dem Z-Antrieb oder den Trimmklappen zu regulieren. Meine Erfahrung ist, Trimmklappen ganz rauf, Z ganz runter, so geht das Boot am besten. Was falsch dran?
lG
Lopi
Geändert von Pilo (29.11.2012 um 18:10 Uhr)
Alt 29.11.2012, 19:13
ist bei einem Boot in deiner Größe ganz normal.
Meine Cytra reagiert auf Trimmen auch überhapt nicht.
Wenn ich hoch trimme wird Sie sofort langsamer, du bekommst mit dem Trimmen einfach die Nase vom Boot nicht mehr hoch
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
