WC Ventil - ich bekomm´s nicht raus
Hallo beisammen!
Ich möchte gern bei meiner schon etwas betagten Arpege (Dufour) das WC-Ventil sowie den Borddurchlass tauschen. Das Schiff hat eine doppelte Innenschale - so komm von innen sehr schwer an die Bootsrumpfschale ran. Im Anhang hab ich ein Foto von der Innen/Aussenansicht des Durchlasses gemacht. Hat ev. jemand Erfahrung wie man möglichst zerstörungsfrei das Ventil/Borddurchlass wechselt Schöne Grüße Bernd |
sollte ein Blake Ventil sein. http://www.toplicht.de/de/shop/techn...eventile-blake Dort siehst Du auch eine Zeichnung, wie es aufgebaut ist. Gehe mal davon aus, dass Du die drei (oder vier) Schrauben am unteren Ende lösen musst, dann sollte das Ventil selber schon kommen. Wie es um den Durchlass (dem Stutzen) bestellt ist, solltest Du erkennen können, wenn das Ventil runter ist. Jörg
