Scharniere für Sitzbank
ich werde vermutlich selber eine Sitzbank für mein Boot bauen. Ich habe bis jetzt aber keine passenden Scharniere gefunden. Die Sitzbank soll aus drei Teilen bestehen. Auf dem einen Teil sitzt man, ein Teil als Rückenlehne und ein Teil als Verlängerung der Liegefläche, wenn ich alles umklappe. Achja, es soll alles zur Liegefläche umgeklappt werden können Bei vielen kleineren Booten wird die Rückenlehne durch Halterungen im Boot verschraubt. Wenn man sie dann aushängt kann man das Rückenteil umklappen. Das geht bei mir aber eigentlich nicht so wirklich, da ich einen Doppelrumpf habe, bestehend aus 2 Schalen und ich durch beide dann durchbohren müsste, was ich natürlich vermeiden möchte. Vielleicht kennt ja jemand ein Scharnier, dass in eine normale Sitzposition einrastet, sich aber auch nach hinten umklappen lässt. Vielleicht durch lösen eines Hebels oder sonst was? Mit dem dritten Teil der Bank, welches nur als Liegeflächenverlängerung dienen soll, habe ich kein Problem. Dort reicht ein einfaches Klappscharnier. Gruß Robert PS: Auf dem Bild seht ihr die Seitenansicht, wie es werden soll.
also suchst Du solche Technik in etwa http://www.amazon.de/pro-bau-tec-Kla...tp_s2_edpp_url (PaidLink)
"schützt den Wald...esst mehr Spechte" Grüße vom Elbekilometer 310 Tschau der Christian
Danke für deinen Hinweis. Eine gute Idee Genau sowas suche ich. Von der Technik her optimal. Aber wenn möglich ohne Leiter Gruß Robert
Hallo Robert,
na dann mal angenehmes googeln und Prost
"schützt den Wald...esst mehr Spechte" Grüße vom Elbekilometer 310 Tschau der Christian |
Eins habe ich schonmal gefunden. Aber 33€/Stk. ist was viel für mich.
Vielleicht finde ich aber noch ein anderes Angebot.. Sonst würde es sich ja eher lohnen eine Leiter zu kaufen und die zu zerpflücken. Aber das ist mir zuviel. Vielleicht gibt es ja sonst noch einen anderen Vorschlag.
Hallo Robert ,
nur ne Idee nimm für das rote im Bild ein Tischplattenscharnier das kann nur 90 grad die gelbe Stellung ist dann flach die grünen sind normale scharniere
das ist wirklich eine super Idee und super simpel Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das Scharnier am Boden befestige. Schrauben würde ich natürlich ungern. Vielleicht klebe ich erst einen Holzklotz oder so auf den Boden und schraube dort das Schanier drauf. Ich habe noch eine andere Idee wo ich das Scharnier befestigen könnte: Im Boot, wo jetzt die alten Sitze montiert sind ist eine kleine Holz-Backs-Kiste drunter. Vielleicht passt das Scharnier da noch mit drauf von der Länge, oder ich verlängere sie einfach ein Stück. Das würde auch gehen. Und was ja auch super an deiner Idee ist, je nachdem wie ich das Schanier auf den Boden setze, ändert es den Anlehnwinkel der Bank vorne. Wenn nicht noch die ultimative Top Lösung kommt wirds wohl deine Idee Christian. Besten Dank dafür
