Alt 02.12.2012, 11:16
brioni brioni ist offline
Boot: cranchi ellipse 21
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard einwintern von innenbordern
hallo bootsfreunde,
ich habe mir eine cranchi gekauft mit 5 l v8 volvo mit duoprop.
habe den motor selbst eingewintert, dabei habe ich den motor im stand laufen lassen ca 15 min, ( temperaturanzeiger ging etwas hoch aber nicht viel ) und habe glysantin über trichter und den ohren am antrieb ansaugen lassen, ca 10 liter, im Gefass aufgefangen und den Motor abgestellt.
Reicht das Aus ? Ich habe Angst das vielleicht aufgrund der geringen Temparatur das Termostat nicht richtig geöffnet hat.
Was muss man noch tun ?
Boot steht einigermaßen geschützt unter einem Carport.
Alt 02.12.2012, 11:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Hast Du eine Ein - oder eine Zweikreiskühlung am Motor
Gruß 45meilen
Alt 02.12.2012, 12:00
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Brauchst doch blos mal aus dem Block etwas Wasser raus lassen und prüfen ob es gut angereichert ist.
Und wenn du es dann wieder voll haben willst machst halt den Schauch am Thermostatgehäuse ab und füllst nach.
Wenn es pures Wasser ist dann musst auf jeden Fall neu einwintern.
Kenne den Volvo aber nicht !
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 02.12.2012, 12:28
ich habe einkreiskühlung
Alt 02.12.2012, 15:07
Dann ist die Lösung mit dem Abbau des Thermostatgehäuses auf jeden Fall die sicherere
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
