Warmwasserboiler in den Motorraum verlegen
Hallo Gemeide, ich möchte, bei meinem Bayliner 2651, den Warmwasserboiler aus dem Waschraum in den Motorraum veregen. Kann ich dies ohne weiteres machen oder besteht hier die Gefahr eine Kraftstoff-Luftgemisch-Entzündung sobald ich den Boiler einschalte? ( nicht abgesichert, Funkenbildung Elektrik)
Andree Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren! |
Ich habe im Motorraum meiner SeaRay einen Boiler, der zum einen über den Motor (Kühlwasser wird durch den Boiler in einer separaten Leitung geführt) und zum anderen elektrisch beheizt werden kann (gekapselt). Einen Standartboiler für den Hausgebrauch würde ich wegen der Explosionsgefahr nicht einbauen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Es ist schon ein Boiler aus dem Bootszubehör, sollte dieser nicht gekapselt sein?
Wenn der Heizstab und die elektrischen Bauteile gekapselt sind (Deckel und Gummidichung, damit kein Gas-Luftgemisch dran kann), was soll dann passieren? Wenn allerdings schaltende Bauteile frei liegen, besteht in der Theorie Explosionsgefahr. Du müßtest dann eben vor dem Einschalten des Boilers die Motorraumentlüftung laufen lassen oder den Motorraum anderweitig lüften.
Also kann jetzt nicht sagen welcher Hersteller, schaltende Bauteile liegen nicht frei, bis auf den Temperaturregler sind außen keine Bauteile verbaut.
Wenn dein Boiler einen Regler hat, wird das Teil dann auch über den Regler eingeschalten? Wann ja, wie willst du das Teil künftig ein- und oder ausschalten? Ansonsten, wie bereits geschrieben, Motorraum vor dem benutzen des Boilers entlüften.
Regler vom Boiler auf z.B. 70 Grad Celsius einstellen. Im Waschraum ein Schalter um den Boiler einzuschalten.
Dann bau das Teil im Motorraum ein. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann kopple den Schalter mit dem Lüfter des Motorraums und bau eine Verzögerung ein um den Boiler zu starten.
Oder du baust nur den Boiler ein, und vertraust auf den lieben Gott. Eigentlich sollte nichts passiern.
willst du mit dem Wasser kochen Max 60° bitte. Alles Andere ist nicht nur gefährlich, sondern kostet auch unnötig Energie. Habe bei mir dieses Teil drinne, Landstrom und Wärmetauscher über Motor. Gibbet hier schon ab 300€ http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...en1/boiler.htm Der Wärmetauscher macht Sinn (sofern dein Motor die Anschlüsse hat), denn es ist schön, bei niedrigen Temperaturen unterwegs auf dem Wasser die Heckdusche auf der Badeplattform zu benutzen und die anderen halten dich für einen Kerl aus Stahl Quatsch beiseite. Hast, wenn du fährst, immer warmes Wasser zum Nulltarif. Ob ein Umbau, wie du planst, letztendlich lohnt, musst du wissen. Zumal auch ein neuer Boiler Geld kostet.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es _________________________________ Gruss, Tom |
