Alt 02.12.2012, 19:45
oli816 oli816 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler Entnahme
Hallo an alle, ich möchte einen bereits teilinstallierten Warmwasserboiler in Betrieb nehmen. Marke isotemp basic by indel, 24 liter, 750 Watt. Leider besitze ich keine Unterlagen zum Gerät. Muß zwingend der Motorkühlkreislauf angeschlossen werden, oder kann der Boiler auch nur über Strom betrieben werden ? Muß die Entnahmestelle als Niederdruckwasserhahn ( also einer der tropft wenn der Boiler heizt ) ausgelegt sein ? Vorgesehen und bereits eingebaut ( vom verstorbenen Vorbesitzer ) ist nur ein Kugelhahn vor dem Duschkopf. Die vorgesehene Reihenfolge ist Tank, Pumpe die sich bei Druckverlust selbst einschaltet, Boiler, Kugelhahn, Duschkopf.
Mit etwas Glück kennt sich möglicherweise einer von Euch mit diesem Thema aus Vielen Dank fürs lesen schon im Voraus, Gruß vom Oli
Alt 02.12.2012, 19:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hier ist der Anschluss nachzulesen: http://www.indelwebastomarine.com/Do...ual_Boiler.pdf
Der Boiler kann auch nur mit Strom beheizt werden und er verfügt - wenn ordnungsgemäß angeschlossen - über ein Überdruckventil. Da muss nix aus dem Hahn tropfen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.12.2012, 19:57
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Nein, der Motorkreislauf muss nicht zwingend eingeschliffen werden. Du kannst den Boiler auch als reinen "Stromheizer" verwenden.
In der Nacht in der Bucht brauchst Du dann aber ein langes Kabel für ein warmes Wasser !
Wenn der Boiler es kann, würde ich nicht auf die (Gratis-)Motorwärme verzichten wollen. Ich habe deshalb meinen reinen Elektroboiler gegen einen mit zusätzlichen Motoranschlüssen getauscht (liebe Grüße an dieser Stelle an Gebhart!). Ich (konkret meine Kapitänin ) will auch Abends außerhalb des Hafens warmes Wasser!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
