Borddurchführung für Kabel mit Stecker??
Hello,
blöde Frage... Wir haben einen Fishfinder der einen fixen Stecker hat. Der ist natürlich viel dicker wie das Kabel selbst... Gibt es eine Borddurchführung die für sowas geeignet ist? Lg Thorsten |
sowas funktioniet.
Einfach über das Loch und mit Sikaflex ausfüllen. Lüftungs- und Drainageblech http://www.segelladen.de/Inhalt-unte..._Edelstahl.htm
Entweder so, wie von billi beschrieben, oder du hast Glück und eine dieser Kabeldurchführungen ermöglicht es den Stecker durchzuschieben und gleichzeitig das Kabel dicht zu verschrauben. Kommt also auf den Durchmesser deines Steckers und deiner Kabel an...
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...fuehrungen.htm http://www.svb.de/index.php?sid=4b9b...2954&anid=2508 |
Verschraubungen gibt es in geteilter Ausführung,
die kannste quasi um das Kabel klappen. Gruß Thomas |
Ja genau, diese "geteilten" Kabelverschraubungen sind in meinem ersten Link auch dabei. Bei großen Durchmessern allerdings nicht ganz günstig...
Hallo u. Moin Moin,
die Kabeldurchführungen von "Segelladen.de" sehen prinzipiell sehr gut, wenn nicht sogar Top aus. Allerdings hat der Shop nicht gerade den allerbesten Ruf. In vielen Foren wird sogar ausdrücklich vor diesem Shop gewarnt. Es gibt sogar Kundenbewertungen im Net: http://www.trustpilot.de/review/www.segelladen.de Sollte man sich vielleicht mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Gruß Günni
Die von mir aufgeführte Abdeckung/Durchführung gibt es bei jedem anderen Bootshändler auch. konnte das Blech bei SVB,AWN,Compass und co nur auf die Schnelle nicht finden.
und über Segelladen hab ich ja im anderen thröt schon geschrieben. Ich hab da bestellt und werde wieder bestellen bisher alles Top.
ich denke ich habe genau das was Du suchst Ich weiß zwar nicht genau wir das Teil heisst, aber es gibt bestimmt einen hier der den Namen kennt! Ich hatte das gleiche Problem damals.... Mit 14er Bohrer Loch gebort kabel durch und mit SikaFlex zugemacht. Dann den "Kunstoffaufsatz" auch mit Sika gefüllt und über das Loch geschraubt. Anbei 3 Bilder Gruß Der Patrick |
ALternativ kann man auch das Kabel (nach ca. 1 m) vom Stecker trennen. Kabel verlegen und später wieder zusammen löten.
Schrumpfschlauch drüber -fertig.
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
Viel Glück Gruß Der Patrick |
