Alt 05.12.2012, 12:44
olstad olstad ist offline
Boot: Wiking Filius
25 Danke in 3 Beiträgen
Standard Die einzigen Wiking filius in Norwegen?
Have totally renovated a Wiking filius
It has become a jewelery
But I do not get the boat to go faster than 15kmh
The engine is in good condition and nothing wrong with it
propeller is original.
I have probably to put some weight on the boat, but did not think it was so much.
Do I need to buy a new motor???
"Haben völlig ein Wiking filius renoviert
Es war eine Kette
Aber ich glaube nicht, das Boot schneller als 15kmh gehen
Der Motor ist in gutem Zustand und nichts falsch mit ihm
Propeller ist original.
Ich habe genug, um etwas Gewicht auf dem Boot setzen, aber nicht glaube, es war so viel.
Brauche ich einen neuen Motor kaufen??"
Name:	Levering til Mike Alderidge 1x.jpg
Hits:	732
Größe:	148,0 KB
ID:	409065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	83,9 KB
ID:	409066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	86,2 KB
Hits:	579
Größe:	116,5 KB
Alt 06.12.2012, 22:10
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Hi olstad,
have you som photos from the engineroom ?
If it is an 3-cylinder 2-stroke-engine fro an Wartburg, he has 45 or 50hp.
I think, the boot goes up to 40 km/h with them.
Photo: This is an Wartburg-engine in my Lotos I with reversegearbox.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 06.12.2012, 23:42
Boot: Wiking Filius
Hello!
Thanks for the reply!
Have Wartburg engine
new coil, new ebeza box new plugs, caps
and the ignition is set.
I do not know what to do
it can not be anything wrong with the propeller?
Do not want to buy a new engine
1 costs too much here in Norway
2 will have the original and like the sound.
Hits:	211
Größe:	62,1 KB
ID:	409481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	61,8 KB
ID:	409482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aksling er påx.jpg
Hits:	211
Größe:	120,2 KB
Hits:	228
Größe:	169,5 KB
Alt 07.12.2012, 19:08
Drama!! Drama!! ist offline
Boot: "Monsun" 1963, Aristo Craft `56,Hohmann,Chris craft Silver Arrow,De Hart rennboot.Schneider SL2
358 Danke in 81 Beiträgen
Standard Filius
Hello Olstad,
Your motor is a 50 Hp model and it should easily bring 40 to 43 Km/hour. The first thing you will have to check if it runs on all 3 cilinders. If so, the motor should run 4000 RPM at full speed. I think you have the wrong propeller on it. It looks like a propeller that i use on my 70 Hp Melkus/Wartburg motor. Try a propeller with "rounded" blades instead on the squere ones. Also the propeller "Pitch" is very important. You can probably find the propellers rather cheep on E bay. de.
Regards, Taco.
Alt 07.12.2012, 19:46
Navyman Navyman ist offline
Boot: Solcio Super Tempest dL, LM 16 (MB) & LM 22
150 Danke in 51 Beiträgen
If you need a new: I currently sell a motor.
It was removed after a short usage and converted to two circuit cooling.
Then he was professionally conserved and stored.
Alt 07.12.2012, 20:16
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Hello Olstad,
your propeller has the wrong direction of rotation.
On the Wartburg with the LEWO-gear you must be use a lefthand
rotation prop.
Regards Stefan
Alt 07.12.2012, 20:58
Boot: Wiking Filius
Really??
anyone know where I can find such a propeller??
Alt 08.12.2012, 15:31
Boot: Carat 7400
Hi olstad,
look at the left Side of my photo
there are 2 original propeller for my Lotos. ~31km/h at 4000rpm with Lewo 20 :http://www.maschinenbau-lehmann.de/FrmSets/Down_02.html
( Bootswendegetriebe Lewo20/25 pdf download http://www.maschinenbau-lehmann.de/D...e%20-%20A4.pdf )
Your filius runs better, the Lotos weighs ~ 600kg , and is 5,5m x 2,07m
- filius 4,7mx1,6m ? 400kg ?
The ..arbor? in your steve tube is an 22mm arbor, korrectly ?
Information to your Filius can you find hier:
http://www.oldieboote.de/navigation/forum.html
and : http://www.oldieboote.de/navigation/...ng/filius.html
I don't know, whether a propeller from a Lotos can good work with your boat.....
Buy a propeller.......hm.....ebay germany, and search "Propeller & Wartburg or
DDR" ( german democratic republic ), use in this forum or in the oldiebooteforum the market.
Greets
Steffen
Geändert von Halstrom (08.12.2012 um 15:41 Uhr)
Alt 08.12.2012, 16:02
Zitat von DerStilleLeser Beitrag anzeigen
Hello Olstad,
rotation prop.
Regards Stefan
Hallo Stefan, Da habe ich denn ein frage. Falls der drehrichtung falsch ist war er im vorwartsgang rückwarts gefahren? Das bedeutet das er 15 Km/ST im rückwarts einschaltung vorwarts gefahren ist. Ich hätte das gleiche mit Micha`s Boesch wenn das noch meiner war. Der originalmotor war erzetst durch ein motor mit andere drehrichtung. Das hat viel spass gemacht beim erster probelauf.Beim vorwarts einschalten bin ich rückwarts im bootshaus gefahren.
Gruss, Taco.
Alt 08.12.2012, 16:21
Boot: Wiking Filius
is this the right way?
http://www.ebay.de/itm/3-Blatt-Prope...item3ccc0a7c75 (PaidLink)
Alt 08.12.2012, 19:30
Hallo Taco,
ich habe die gleiche Kombi Wartburg/Lewo im
Kajütboot. Und Wartburg sind Linksläufer,
beim Lewo wird in Vorausfahrt nur das Kupplungs-
paket geschlossen, keine Drehrichtungsänderung oder Untersetzung
wie beim Lunze-Getriebe.
Das Lewo ist im Rückwärtsgang leicht, 1,2:1,untersetzt.
Max. Drehzahl für Vorwärts ist 4500U/min, für Rückwärts
nur 1000U/min!!!!
Hoffentlich hat er dem Teil nicht schon das Genick umgedreht!
Grüße Stefan
Alt 08.12.2012, 20:05
Zitat von olstad Beitrag anzeigen
No, right too.
Look at item 150961561598.
Alt 08.12.2012, 21:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
I may translate for our scandinavien member:
Hallo Taco,
nur 1000U/min!!!!
Grüße Stefan
"Hi Taco,
I have the same combination of Wartburg and Lewo in my cabin cruiser.
The Wartburgs are of left-hand rotation. In forward speed the Lewo
simply engages the clutch without any gear reduction. The Lunze
gearbox is different in having a gear reduction and a change in rotation.
In reverse speed the Lewo features a small gear reduction of 1.2:1. The
maximum speed in forward speed is 4500 1/min, in reverse 1000 1/min.
I hope he has not damaged the part yet.
Regards Stefan"
Beste Grüße
John
Alt 08.12.2012, 22:31
Boot: Wiking Filius
I have not run much with the boat
I had some other problems earlier. Therefore, completely new electrical system.
a small short circuit destroyed "3 Geber"
Changed everything before I figured it out
So just test driven a few trips.
tested the rpm, and everyhing is good
I have an extra transmission so I can switch if I need to
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
