Propeller vom Volvo SP Antrieb auch für AQ 270/280 verwendbar?
Ich beabsichtige einen Prop zu kaufen, der als tauglich für den AQ 270/280 angeboten wurde. Nun teilt mir der Verkäufer mit, dass er den Prop auf seinem SP-Antrieb hatte. Hat der SP-Antrieb nicht mehr Zähne als die alten 270/280er?
Die Nabenlänge beträgt ca. 92 mm, es handelt sich also wohl um die lange Nabe.
Gruß, Thorsten Geändert von TB! (05.12.2012 um 20:13 Uhr) Grund: Nabenlänge nachgetragen |
Sp steht für Einzelpropeller/ Singleprop Sx ist ein anderer Antrieb als wie die 270/280
Ich frage wohl am besten noch mal nach ... danke für die rasche Antwort!
Gruß, Thorsten |
Es gibt ein 290 SP von VP!
Du musst sehen ob der Antrieb eine kurze oder lange Propwelle hat! Die Verzahnung sollte am 270/280 290 gleich sein! Das Kreuzgelenk hat beim 290 eine andere Verzahnung! Gruß René |
AQ270/280 hat die "Standard Hub Installation" und 290/SPA/... die "Long Hub Installation". Verzahnung ist gleich, nur die Wellenlänge unterscheidet sich. Einen Standard-Hub-Propeller habe ich schon auf einem SPA-Antrieb gefahren (mittels Distanz-Adapter). Umgekehrt einen Long-Hub-Propeller auf einem Standard-Hub-Antrieb zu fahren dürfte wohl nicht funktionieren. P.S: Den AQ280 gab es wohl in Standard- wie auch in Long-Hub-Ausführung
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (11.12.2012 um 15:36 Uhr)
Gruß René
Hallo Thorsten,
ich habe noch Propeller die auf VP 290 drauf waren. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167369
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
Ich habe im Netz nach solch einem Adapter gesucht aber keine Bezugsquelle gefunden. Weiß jemand Rat?
Gruß, Thorsten |
es geht beides.
es gibt einen Kegel damit kannst Du long Hub Propeller auch auf dem 270er fahren.
Gruß Sven
Kuck mal bei der Bootshalle Braunschweig! Ich meine dort einen gesehen zu haben! Gruß René
