Gasgebläseheizung
wenn ich eine Gasgebläseheizung in meinem Boot benutze, muss ich dann auch mit einer Kohlenmonoxidvergiftung rechnen?? Gruß Eddi
hallo das ist sehr wascheinlich da immer bei einer verbrennung kohlenmonoxid endsteht ich bin selber gas wasser installatur und auch wehrführer einer feuerwehr
es ist aber auch eine gasvergiftung möglich weil bei einem gebläse das gas nie ganz verbrant wird wie groß ist der raum ca. denn du beheitzen willst mfg ronny7259
Die Heizung bezieht die Verbrennungsluft typischerweise aus dem Motorraum (übebr die Lüftungsöffnungen) und bläst die Abgase nach draußen. Die Heizluft wird von draußen angesaugt. Wenn das Ding also keinen Defekt hat, wird die Luftqualität im Raum durch die Frischluft verbessert.
Die meisten Hersteller schreiben vor, dass bestimmte Teile der Heizung nach vorgegebener Zeit (bei meiner nach 10 Jahren) zu erneuern sind, weil sonst die Gefahr besteht, dass Abgase in den Raum gelangen.
Gruß Heinz-Dieter
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt: Ich meinte diese Gebläsebrenner, welche auch zum Heizen von Zelten usw. benutzt werden.
Gruß Eddi |
ja das dachte ich mir schon deswegen frage ich wie groß der raum ist damit ich dir fieleicht eine alternative bieten kann
Fürs sozialverträgliche Ableben zur Entlastung der Rentenkasse ist die Gasgebläseheizung in engen geschlossenen Räumen eine sehr geeignete Vorrichtung.
stimmt
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium |
Bitte die Unterschiede zwischen Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffmonoxid nicht ausser Acht lassen!!!!!!!
Es gibt auch unterschiedliche Warngeräte. Gerade für Bootsfahrer wichtig die Unterschiede zu kennen. |
Da stellt jemand nach +10 Jahren BF und ~600 Beiträgen (also kein ganz Unbeleckter) die Frage, ob er eine
GAS-HEIZKANONE in seinem Boot betreiben soll und ihr geht auch noch darauf ein? Hm, na gut: Ich würde gerne aus Kostengründen mein Boot mittels Schwedenfeuer heizen, muss ich da Angst vor Feinstaub haben? Alternativ käme noch die Beheizung im Harlem-Style in Frage, da habe ich aber bedenken, ob sich nicht die Vorhänge verfärben könnten: Was meint ihr dazu? Im Ernst: Wer sein Boot mittels einer Gaskanone beheizen will und dessen ärgstes Problem hierbei eine mögliche CO-Vergiftung ist, macht entweder einen Scherz, hat nicht nachgedacht oder ganz grundlegend andere Probleme.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
auf gar keinen Fall so ein Teil für ein Boot verwenden! Solche Heizungen nehmen den Sauerstoff aus der Luft und pusten massenweise Abgase (CO, CO2) in den Raum und sind für geschlossene Räume daher nicht erlaubt. Die sind nur für den Bau, wenn noch keine Fenster und Türen drin sind; in geschlossenen Räumen kann es schnell tödlich sein !!!
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
