Alt 21.06.2005, 21:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Standard Schaltprobleme bei Merc Bravo 3
Ich habe hier vor längerer Zeit einmal mitgelesen, als es um das Schaltgetriebe bei den Bravo 2/3 Antrieben ging. Leider konnte ich das nicht wieder finden.
Nun das Problem: mein Stegnachbar hat eine Bayliner 2855 mit einem 7,3l Merc V8 Diesel mit Bravo 3 Antrieb, Bj 96. Seit dem Kauf des Bootes hat er immer wieder schaltprobleme, die sich folgend auswirken... Vorwärtsgang einlegen ohne probleme, Neutral auch kein Problem, aber Rückwärtsgang einlegen, und warten bis es einen Ruck gibt und der Gang drinnen ist (kann nach 1 sec sein, kann aber auch 15 sec dauern). Vom Mechaniker wurden schon alle Schaltseile, Zahnräder, Kupplung, Schaltnocke der Schaltbox (Quicksilver Kunststoffschaltbox) getauscht, aber keine Besserung. An Land funktioniert aber immer alles
Der Fehler liegt aber scheinbar im Getriebeteil des Antriebes, da wenn man das Schaltseil am Motor aushängt und mit der Hand schaltet, ist das gleich
Heuer im Winter hat der Mechaniker (der weis auch nicht mehr weiter) das obere und untere Zahnrad ausgetauscht, nun hat sich das Problem auf den Vorwärtsgang verlagert, und Rückwärts geht
Hatte jemand schon mal so ein Problem, oder kennt jemand wen der sich da auskennt. Mein Nachbar ist schon ganz verzweifelt und braucht hilfe.
Gruß Sigi
Alt 21.06.2005, 22:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ich glaube du brauchst Cyrus...
Grüße Andi
Alt 21.06.2005, 22:22
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Andi,
ich glaube auch
Gruß Sigi
Alt 21.06.2005, 22:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der hat aber keine Idee...
Neues OWT?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2005, 23:05
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Cyrus,
das ist auch der letzte Lösungsvorschlag des Mechanikers.
aber der kostet
meine Meinung ist, das die Kegelräder nicht richtig zueinander eingestellt sind (Distanzscheiben), aber das war ja schon beim original ausgelieferten Antrieb so
Gruß Sigi
Alt 21.06.2005, 23:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Sehe ich erst jetzt: Villach. Wo ist dein Liegeplatz..
Grüße andi
Alt 21.06.2005, 23:19
Boot: SeaRay 290DA
ja, Andi,
liege in Portoroz, ist nur 2,5 Stunden fahrt für mich
Gruß Sigi
Alt 21.06.2005, 23:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Werd mal mit Wolfgang telefonieren...ist ein Oberprofi.
Kannst du notfalls den Antrieb mitbringen?
Grüße Andi
Alt 22.06.2005, 16:27
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Andi,
das klingt gut, werde gleich mit meinem Nachbarn telefonieren.
Das Boot ist im Wasser, müsste also raus.
melde mich wieder bei dir
Gruß Sigi
PS: wo wohnt Wolfgang?
Alt 22.06.2005, 17:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Das ist ziemlich weit von dir....In NÖ...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
