Kennzeichen anbringen - Tipps?
Hallo, zusammen,
im Januar bekomme ich mein Boot und muss das alte Kennzeichen dort ab- und das neue anbringen. Hat jemand Tipps für mich, wie ich die alten Buchstaben gut 'runter bekomme ohne das Boot zu beschädigen? Wo würdet Ihr neue Buchstaben kaufen? Besten Dank für eure Infos im Voraus! |
Wenn es Folien Klebebuchstaben sind, bringst du sie nur mit Wärme runter.
Mit einem guten Fön oder besser einer richtigen regelbaren Heissluftpistole wird das recht einfach gehen. Dabei musst du aber aufpassen dass darunter Lack oder Gelcoad nicht beschädigt wird. Jenachdem wie lange die Ziffern drauf waren , wirst du sie danach im Lack noch lange sehen, denn darunter wird das Gelcoat jungfräulich und glänzend sein. Du wirst also die Stelle gut pillieren müssen. Eventuell kannst du nur dort auch die neue Schrift anbringen können, so das gesetzlich vertretbar ist, schon allein um die alte Stelle zu überdecken.
Wenn Du die alte Schrift herunten hast, die Klebereste noch mit Spiritus entfernen.
Ich habe mir mein Kennzeichen anfertigen lassen. Die Standart-Buchstaben sehen doch immer Scheisse aus. Schriftart und Farbe frei wählbar und kostet nix mehr...
Gibt es auf verschiedenen Webseiten z.B. http://www.aufkleberdrucker.de/aufkleber.html Aber auch hier im Forum tummeln sich ein paar die sich mit sowas beschäftigen, soweit ich weiss. Ich geh immer zu unserem Kleber-Heini um die Ecke. 20,- Bar und fertig - gleich zum mitnehmen. Achte aber darauf, dass der zum Plotten das "gute" Zeug nimmt, dann hast länger was davon.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Folien entfernen
Zur Entfernung von Folien gibt es eigene "Folienradierer" dies sind Spezialscheiben für langsam laufende Trennschleifmaschinen, max. 4000 Upm. Funktionieren hervorragend und beschädigen die Oberfläche überhaupt nicht. Lack als auch Gelcoat. Selbst angewendet! Hermann |
Ich hatte auch das Problem, und habe einfach die Nummer übernommen (WSA), Heute ist das Problemlos möglich, unabhängig vom Wohnort.
Einfach den Antrag ans WSA schicken, wo das Böötle zugelassen ist und einen Eignerwechsel eintragen lassen, die Nummer bleibt.
Gruß Heinz, |
Ganz so frei ist das aber nicht. Bei uns bemängelt der Entenschutz lustige Schriftarten und zu geringe Zeichenhöhe kostenpflichtig. Schließlich ist in D alles geregelt :
"Der Schiffsführer hat dafür zu sorgen, dass das Kennzeichen jederzeit deutlich lesbar und sichtbar ist. Die ständige Sichtbarkeit muss auch während der Fahrt gewährleistet sein. Das Kennzeichen ist in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Zahlen (in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund) außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeuges anzubringen." Gruß Jan
Da ist aber relativ viel Spielraum zum interpretieren
Viele Grüsse Torsten
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Hallo WhiteKnight,
ich wollte meine Klebebuchstaben mit dem Föhn anwärfen und dann vorsichtig lösen. Der Kunststoff war schon so spröde, dass "es" nicht mehr ging. Ich habe dann mit einem Schaber für ein Cerankochfeld (inkl. neuer superscharfer Klinge) die warmen Reste vorsichtig entfernen können. Für den Kleber, der noch am Boot bleibt, kannst du das Lösungsmittel deiner Wahl, das den Gelcoat nicht angreift verwenden. Die Stellen darunter sind, je nach alter der Beschriftung/des Bootes, dann im hochglänzenden Orginalzustand. Da kommst du nur mit Polieren bei, wenn das nicht mehr zu sehen sein soll. Die neuen Kennzeichen würde ich beim Händler in der Nähe kaufen, da gibts meiner Meinung nach keine besonders Besseren. (Klugscheisermodus start) Was die Kennzeichnungspflicht angeht, hier der 3. Absatz aus der Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen - Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsverordnung (KlFzKV-BinSch) (3) Der Eigentümer eines deutschen Kleinfahrzeugs muss das Kennzeichen in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anbringen. (Klugscheisermodus ende)
Gruß Jürgen Warum nur? Geändert von jaramba (21.12.2012 um 14:03 Uhr) |
