AB Mercury lässt sich nicht kippen
mein Mercury AB läßt sich nicht mehr hochstellen. Egal welchen Gang /oder Leerlauf ich drin hab er will nicht. Wer hat nen Tipp
Charly |
ich nehme an, dass Du einen hydraulischen PowerTrimm hast !? Läuft er nur nicht mehr hoch oder auch nicht mehr runter ? Hatte mal bei meiner Maxum(7,4l V8) ein ähnliches Problem, runter gings, nur rauf nicht... Es hat sich dann herausgestellt, dass einfach nur ein Relais oder ein kleiner Schalter defekt war, das Signal vom Schalter ,,hoch" ist einfach nicht an der Trimmpumpe angekommen... Hat nachher um die 20,- Euro gekostet. Genug Hydrauliköl ist drin ? MfG. Normen |
Hallo Normen,
nee, der hat nur 25 PS. Normal müsste der doch im Vorwärtsgang hochkippen wenn man z.B. über ein Hindernis fährt, aber er kippt nicht. Und dann müsste man ihn auch so in Flachwasserstellung oder ganz hochkippen können. Der dafür zuständige Hebel wackelt zwar seitlich hin und her, läßt sich aber nicht anheben so dass der Motor aus der Arretierung raus geht.
Charly |
Hallo Charly,
ist die Flachwasserstellung nicht eh eine Mogelpackung ??? bei meinem alten 25 PS Mercury mußte man unter das Bracket greifen, um die Verriegelung zu drücken, oder die Stange für die Trimmverstellung einfach mal rausziehen, dann geht er hoch und man sich das mal in Ruhe von unten ansehen
Charly |
Hallo Charly,
kommt aufs Wetter an und ich muß Freitagnacht noch arbeiten, bin also frühestens Samstag Nachmittag da
