Alt 14.12.2012, 09:47
Shaa Shaa ist offline
Boot: Ockelbo T17i
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Johnson 50PS Baujahr 75
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir volgenden Außenborder zugelegt:
Motorenhersteller:
Johnson
Modell: 50esl75b
Leistung: 50 PS
Baujahr: 1975
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer: r3319
und bin ein wenig verzweifelt da ich kein Werkstadthandbuch ebenso keine Gebrauchsanweisung auf Deutsch im netz finde..
kann einer von euch, was das angeht behilflich sein?
nu zum motor er läuft ist aber überholungs bedürftig.
hier ein viedeo vom kurzzeitigem vorbesitzer
www.youtube.com/watch?v=KYgLDXp3xPs
wie hört er sich für euch an?
er soll schwer anspringen aber gut laufen wenn er an ist.
weitere fragen werden sicherlich noch folgen.
er wird erst im januar überholt.
bis dahin freu ich mich auf antworten.
lg
Alt 15.12.2012, 11:04
Boot: Ockelbo T17i
hat keiner eine idee?
Alt 15.12.2012, 15:22
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Also meiner Meinung nach hört er sich nicht schlimm an. Wenn du beim Motor bei gehst kannst du ja mal die Vergaser einstellen dann sollte das schon besser werden. gruß Christoph
Alt 18.12.2012, 08:37
Boot: Ockelbo T17i
bin ich im faschen Thema mit meiner frage, bezüglich der Betreibsanleitung und des Werkstatthandbuchs?
oder kann einfach keiner helfen?
Alt 18.12.2012, 08:56
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Da hast Du schlechte Karten. Werstatthandbücher in Deutscher Sprache sind - von wenigen Ausnahmen abgesehen - so gut wie nicht auf dem Markt, insbesondere für so alte Motoren hast Du kaum ne Chance.
Du müßtest mal bei Johnson in den USA per Mail nachfragen ob es für diesen Typ überhaupt Werkstattbücher in Deutscher Sprache gegeben hat.
Ersatzteile für den Motor findest Du unter nachstehendem LinK.
http://www.boats.net/parts/search/BR...75B/parts.html
Gruß Alexander
Alt 18.12.2012, 09:19
Boot: Ockelbo T17i
danke für die antwort.
würde auch die englischen versuchen.
habe dort auch noch nichts gefunden und wenn zu unglaublichen preisen..
da komm ich mit beiden büchern fast auf den kaufpreis des motors
Alt 18.12.2012, 09:51
Boot: Ockelbo T17i
dann könnt ihr mir aber hoffentlich hierzu was sagen..
ich suche/benötige die feder die die klappenstellung beim vergaser regelt.
im netz habe ich bei diversen händlern geschaut
gibt dort ja die sprengansichten aller teile, habe diese besagte feder dort aber nicht finden können weiss jemand wo ich diese bestellen kann oder die genaue bezeichnung?
und ich bin der meinung das der motor deswegen so "unrund" läuft und start probleme hat.
freu mich über antworten
Hits:	76
Größe:	85,3 KB
ID:	411582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	55,5 KB
ID:	411583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	95,3 KB
Geändert von Shaa (18.12.2012 um 20:40 Uhr)
Alt 18.12.2012, 09:56
Die Preise für Handbücher Bootstechnik sind alle schweineteuer. Egal ob in Englisch oder Deutsch. Im Internet wirst Du für Deinen Motor kostenlos kaum das an technischer Literatur finden was Du brauchst. Entweder Du beißt in den sauren Apfel und kaufst Dir das Nötige an Büchern, oder Du improvisierst, indem Du Deinem Motörchen mal einen rundum Service gönnst. Habe mir mal Dein Youtube Video angeschaut. So schlecht läuft der Motor gar nicht. Hast Du schon mal den Vergaser sauber gemacht?
Vielleicht meldet sich noch jemand im Forum bei Dir, der sich mit Deinem Motor auskennt und Dir weiterhelfen kann.
Alexander
Alt 18.12.2012, 10:18
Boot: Ockelbo T17i
danke nochmals
werde ich alles im januar machen.
wie schon erwähnt die klappenstellung des vergasers haut ja auch nicht so ganz hin. ich lehn mich mit der aussage vorerst ausm fenster.
nehme an durch die feder die ja an dem einen ende so aufgedrillt ist.
die durchsicht wird eh gemacht(kompression testen etc)
Alt 20.12.2012, 11:14
Boot: Ockelbo T17i
Hat keiner eine Idee zu dieser feder?
Alt 20.12.2012, 12:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
http://www.boatinfo.no/lib/evinrude/...nevinrude.html
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.12.2012, 13:36
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Die Feder-ist sie ja nur im unteren Teil am Zugmagnet-sah bei meinen Johnsons auch so einfach rangetütelt aus...
Repbuch auf CD und in kopierter Papierform hätte ich....
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.12.2012, 13:47
Grad mal Motor angehört...
Klingt wie ne Kiste Schrauben...
Die üblichen Sachen wie Kerzen,Vergaser,Zündzeitpunkt überprüfen und dann läuft der auch....
Glück Auf!
Gunar
Alt 29.12.2012, 01:37
Boot: Ockelbo T17i
moin,
heute haben wir den hobel mal angerissen... und ein ernüchterndes ergebnis kam bei raus.
kein zündfunke auf beiden kerzen dazu noch der obere kopf mit 0bar und der untere mit 8bar kompression.
sieht nicht rosig aus um den guten !?
oder ist da jemand anderer meinung?
werde morgen mal die elektronik durch testen wenn ich es zeitlich schaffe..
lg
Alt 02.01.2013, 09:57
Boot: Ockelbo T17i
das mit dem zündfunken haben wir rausbekommen.. es war ein falscher schlüssel(kürzer) der den zündfunken nicht hat springen lassen.
nur der zylinder mit den 0bar kompression ist uns schleierhaft.
hat jemand nen idee oder hatte selber schon mal das gleiche problem???
Alt 04.01.2013, 11:31
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Falls du noch nach einem Reparaturhandbuch ausschau hältst, kennst du das ?
http://www.amazon.com/Johnson-Evinru...=seloc+johnson (PaidLink)
Hab ich mir vor kurzem in der Mercury Ausgabe gekauft und ich finde das nicht so teuer.
Matthias
14' Custom Craft Sting Ray / Mercury 70 PS
Bombard B2 / Chrysler 10 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
