Wie bekomme ich die Rückenlehne der Heckbank ab?
Hallo, bei meiner Sea Ray Seville 21 MC möchte ich die Heckbanklehne verändern und etwas höher machen. Weiß jemand wie die alte Lehne am Heck befestigt ist und wie ich sie losbekomme? vielen dank Grüße aus Berlin
Greif mal von unten hinter Deine Rückenlehne, da sollest Du Schrauben bzw. Muttern finden.
Gruß Thomas |
Geht nicht, da die Heckwand bis zum Boden reicht.
da kommst du nur durch den Motorraum dran,
wenn ich mich nicht irre
Nuja....das ist schon mit etwas Aufwand verbunden.Man kann mittig der Rückenlehne, mittels eines grösseren Schraubendrehers, mit Tücke eine Lücke aufhebeln.
Dann in diese Lücke, langsam den Inhalt einer Gaskartusche einsinken lassen. Danach dann, gaaaanz VORSICHTIG eine brennende Kerze von unten heranschieben. Über kurz oder lang, wird sich dann die Rückenlehne von alleine lösen. Diese Methode bringt auch den Vorteil,das man danach richtig Platz zum arbeiten hat.
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
ich lache mich gleich tot
es werden Beiträge von den Moderatoren gelöscht die man nicht Löschen müßte meine Meinung. Aber genau bei solchen wie oben zitierten Beiträgen sollten die Mods mal eingreifen Gruß Frank
Es gibt keine dummen Fragen, sondern richtig dumme Antworten. Mußte einfach mal sein!
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Bei meiner alten Sea Ray war es "nur" Klettband, das aber teuflisch gut gehalten hat. Versuch mal, daran zu ziehen ob sich etwas löst. Wenn nicht, greif mal mit dem Finger tief in die Falze der Heckbank. Vielleicht sind dort verdeckt die Schrauben eingedreht.
LG Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Dann drück mal auf das Verkehrsschild oben rechts .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Hallo Peter
danke für den Hinweis hatte ich nicht gewußt wieder was dazugelernt Schöne Weihnachten Gruß Frank |
Hast du mal in den "Falten" von den Bezügen geschaut , ob da evtel. die Schrauben versteckt sind So ist die Seitenverkleidung von meinen Boot verschraubt
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Vielleicht sind die Teile auch angeschraubt worden, bevor Ober- und Unterteil des Bootes miteinander "verheiratet" wurden? Bei meinem Boot habe ich sonst keine Erklärung dafür, wie einige Beschläge angeschraubt wurden.
Das wäre ganz schön das müße auch den Bootsherstellen klar sein, das da mal was dran gemacht werden muß
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Manchmal braucht man wirklich einen dreifach gebrochenen Unterarm um an irgendeine Schraube zu kommen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Hallo hajue2007, es währe schön dich mit deinem Vornamen anreden zu können!
Zu deinem Problem mit der Rückenlehne, versuche doch mal die komplette Bank ab zu bauen, an den Aluprofielen siehe roter Pfeil muss doch irgendwo eine oder mehrere Verschraubungen vorhanden sein. Vielleicht kommst Du dann der Sache näher.
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Nimm mal die Sitzfläche weg und mach ein Foto.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Gruß Dietmar
aber manchmal hat man Glück und kommt vom Motorraum aus an die Schrauben ran
......Schöne Weihnachten Du Bullette... Auch wenns nicht so richtig dem Fragenden geholfen hatt....naja...manche sind halt sehr..... Glück Auf! Gunar |
Take it easy.... Glück Auf! Gunar
Die Sitzbank ist nur auf die Aluprofile aufgelegt. Vielleicht sind die Rückenpolster ja wie die Seitenverkleidung angebracht, aber wie sind die befestigt? noch schöne Feiertage Jürgen Geändert von hajue2007 (25.12.2012 um 13:29 Uhr) Grund: Schreibfehler |
