Abgassamler reinigen VP B20
Wie und mit was wird der Abgassamler beim B20 am besten gereinigt?
Gruß Hans |
von was möchtest du ihn reinigen?
Rost? Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Möchte das innenleben etwas reinigen
Gruß Hans |
Hast Du ne gute Kamera
Wenn ja zeige mal Bilder die das Innen zeigen Rost bekommt man recht gut mit einem Draht rausgeprökelt. Wenn allerdings die Wandungen schon sehr dünn sind, ist danach dann auch schon mal das Ding durch mit dem weltlichen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Jetzt noch eine Frage :Gehört zwischen dem Termostat und Zylinderkopf noch eine Dichtung?Bei mir war beim abbauen keine verbaut.
Gruß Hans |
Das Thermostat ist in einer Gummidichtung eingefasst das ist die Abdichtung auch für das Gehäuse.
Gruß Rüdiger
