Alt 17.12.2012, 13:49
SchachMatt SchachMatt ist offline
Standard Echolot mit GPS - Einbau
Wollte mein Geber am Heck befestigen - wie muss ich es genau machen, wenn ich es mittels Schrauben befestigen will? Vorher Löcher bohren oder gehen auch selbstbohrende Schrauben? Muss trotzdem Sikaflex drauf? Muss ich unbedingt das Antifouling auf der Stelle entfernen, wenn ich Schrauben zur Befestigung nutze?
Desweiteren habe ich meine GPS Maus seitlich an der reeling befestigt. Ist das so in Ordnung oder gibt es Probleme mit dem Empfang?( oben auf der reling ging es nicht da ich ein Cabrioverdeck habe.
Hier ein Bild: http://s7.directupload.net/file/d/3107/zgctcdf7_jpg.htm
Matthias
Alt 17.12.2012, 13:54
billi billi ist gerade online
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
ich würd Selbstschneidende Schrauben nehmen und diese Vorbohren. Natürlich n Edelstahl.
Mir ist schonmal beim nur reindrehen Gelcoat abgeplatzt. Passiert beim Vorbohren nicht.
Antifouling sollte entfernt werden und alles mit Sikalfex gut abdichten.
Grund mit dem Sikaflex verhinfdert man eindringen von Wasser ins Laminat. Wenn noch Antifouing drauf ist was ja bekanntlicgh Wasserdurchlässig ist kann man sich auch das Sikaflex sparen.
Alt 17.12.2012, 13:58
danke volker - wie macht man das genau ab das Antifouling? und vorallem das es nur an der Stelle ab ist, wo der Geber drauf kommt?
Alt 17.12.2012, 14:00
Markieren und Schleifen.
Unter dem Antifouling sollte ja der Osmoseschutz sein. Diesen braucht man dann nicht abschleifen da dieser ja wasserdicht ist.
ist ja nicht sooooo groß die Stelle.
Alt 17.12.2012, 14:15
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Also. Ich habe auch letztes Jahr mein Plotter/Echolot montiert. Für den Geber habe ich vorgebohrt. z.b. mit 3mm Bohrer und die Edelstahlschrauben in 3,5mm gewählt. Antifouling dadrunter zuvor aufgetragen. Dann ein ordentlichen Tropfen Sikaflex auf die Schrauben und rein gedreht. Fertig!
Alt 17.12.2012, 14:55
ich hätte das Antifouling an der Stelle des gebers entfernt.
Wenn das Sika nicht überall an der Schraube sitzt kann sich das Wasser unter den Geber und ins Laminat ziehen. Daher Antifouing entfernen und Geber Großflächig mit Sika unterbauen.
dann kann ja wieder Antifouing bis an den Geber gestrichen werden.
oder besser den Geber im Boot verbauen.
Alt 17.12.2012, 14:57
Wenn du ein 3mm Loch hast und eine 3,5mm Schraube nimmst und die einmal in Sika tauchst, dann ist alles 100% dicht!
Alt 17.12.2012, 15:44
Theoretisch ja. Sollte so sein.
Bei nem bekannten haben wir letztes Jahr ne Flaggenmast (über Wasser)befestigt. vorgebohrt mit 3mm Schraube war ne 3,5 also sollten keine Probleme geben Sikaflex an die Schraub und Rein.
Beim Eindrehen gab es trotzdem Gelcoatabplatzer die größe waren als das Sika abdeckte also wieder raus und unter den ganzen Halter Sika drunter.
Der ist 100% dicht.
wenn das im unterwasserbereich passiert und man es vielleicht unter dem Antifouling nicht direkt sieht birgt es die Gefahr das dort Wasser eindringt.
Alt 17.12.2012, 16:24
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
240 Danke in 156 Beiträgen
Wenn du es auf Nummer sicher machen willst , eine kleine Platte ca.10/10 cm aus Bootssprrholt oder Kunststoff mit Sikaflex ankleben und darauf den Geber schrauben .
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 17.12.2012, 16:28
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Matthias
Perfekt.
Guckt nach oben, oben sind die Satelliten, passt also. Wenn das Verdeck drauf ist, verringert sich die Empfangsqualität minimal, wenn es klatschnass ist. Das ist aber akademisch.
Wenn die Antenne da keinen Empfang mehr hat, stehst Du entweder in der Garage oder in einer Schleuse zu Tal mit mehr als 5m Hub.
www.bootstechnik.de
Alt 17.12.2012, 17:16
Wenn du aber mal den Geber wechseln mußt dann haste Probleme!
Der ist 100% dicht.
Alt 17.12.2012, 18:22
lieber hab ich Probleme beim nächsten Geberwechsel als das mir der Spiegel abfault weil am Geber Wassereindringt.
und wieso soll ich probleme bekommen mit dme geberwechsel ?
Schrauben raus und das Sikaflex durchtrennt. Schon ist der alte Weg.
Sikaflex sauber entfernt und neuen dran.
Sollte nicht schwerer sein als bei deiner Methode.
Alt 17.12.2012, 19:42
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Wir haben die Halterung für den Geber auf ein Stück Siebdruckplatte geschraubt und diese dann mit Silikon an den Spiegel geklebt.
Außen schön schräg mit Silikon eingefasst, das hält schon zwei Jahre Süß- und Salzwasser einwandfrei aus. Ohne Loch im Spiegel!
Echolot Humminbird 718 mit Quadbeamgeber, also kein ganz kleiner.
Wenn man auf die Temperaturanzeige verzichten kann, kann man den Geber auch innen im Boden einkleben. Steht in meiner Beschreibung zumindest.
Rainer
Alt 17.12.2012, 23:01
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Rainer
das stimmt schon funktioniert aber nicht in jedem Boot zuverlässig,
bei meiner Sea Ray ging öfters mal das Signal weg und das nervt auf Dauer, also habe ich den Geber dann außen angeschraubt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
