Alt 17.12.2012, 20:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Standard Wann Impeller wechseln?
Ich habe mein Boot vor 2 Jahren gekauft ( 4.3 L mit Antrieb Alpha One Gen I.) und frage mich, in welchen Zeitabständen es ratsam ist den Impeller wechseln um zu vermeiden das man auf dem Wasser wegen defektem Impeller liegen bleibt? Boot läuft nur im Süßwasser.
Der Vorbesitzer konnte mir keine genauen Angaben zum letzten Impellerwechsel machen.
Ich weiß dass diese Frage etwas theoretisch ist, aber vielleicht gibt es gewisse Erfahrungswerte unter den Experten von euch, die mir hierzu gewisse Anhaltspunkte geben können.
Bälge und Gimballager wurden im letzten Jahr erneuert und jetzt steht eine Reparatur der Kreuzgelenke an. Stellt sich mir die Frage, ob man bei der Gelegenheit nicht gleich den Impeller mit wechselt, dann habe ich die nächsten Jahre Ruhe.
Sage schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Alexander
Alt 17.12.2012, 20:06
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.372 Danke in 9.063 Beiträgen
Ja, auf jeden Fall wechseln. Wer weiß, wwann der letzte Wechsel war und ob er trocken gelaufen ist.
Ich habe so nach 3-4 Jahren gewechselt. Impeller sahen immer neuwertig aus.
Micha
Alt 17.12.2012, 20:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
einen konkreten Termin gibt es da nicht, wenn Du es bei Deinem neuen Boot SELBER noch nicht getauscht hast, dann besser raus.
Ich habe meinen Impeller jetzt gerade getauscht, der Alte sah auch noch gut aus, nicht ausgefranzt, oder so.
Dieser, auf dem ersten Bild, ging aber nach dem Ausbau nicht mehr richtig in seinen Ursprungszustand zurück, also neu gemacht.
Der auf dem zweiten Bild ist von meinem Ersatz-Z, den habe ich nach der Überprüfung wieder eingebaut.
Gruß Alex
Name:	2012-11-26 19.21.50.jpg
Hits:	763
Größe:	72,5 KB
ID:	411523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	51,8 KB
ID:	411524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-12-15 15.15.13.jpg
Hits:	283
Größe:	41,6 KB
Geändert von Alex 996 (17.12.2012 um 22:55 Uhr)
Alt 17.12.2012, 21:06
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Ich habe meinen Impeller nach dem Bootskauf getauscht. Wie schon oben gepostet, weiß man ja nicht, wann der Vorbesitzer getauscht hat, bzw. ob er evntl schon einmal trocken gelaufen ist.
Ob es da einen Wartungsintervall gibt weiß ich nicht.
Ich persönlich werde ihn alle zwei Jahre tauschen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 17.12.2012, 21:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.038 Danke in 6.694 Beiträgen
Wer den geringen Aufwand nicht scheut und sich eine Kühlwasserdruckanzeige einbaut, sieht sehr genau wann ein Wechsel ansteht. IdR halten sie viele länger als man so denkt.
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2012, 21:16
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Auf jeden Fall jetzt wechseln.
Ich würde auch so alle 2Jahre empfehlen....
MfG
Tobias
Alt 17.12.2012, 21:20
Hi Jörg, das finde ich ja richtig gut. Wie geht das, hast du Bilder oder Infos.
Will ich wohl haben.
Andree
Alt 17.12.2012, 21:26
Der von meinem kleinen Yamaha sah so aus.
War wohl zu spät
Gruß Alex
Name:	2012-10-26 16.40.03.jpg
Hits:	461
Größe:	65,8 KB
ID:	411535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-13 18.27.33.jpg
Hits:	389
Größe:	62,0 KB
Alt 17.12.2012, 21:28
Checkmate fanatic
Haben wir schon viel drüber geschrieben. Kurz und knapp, es wird eine Kühlwasserdruckanzeige auf Staudruckbasis mittels dünnem Schlauch und passendem Adapternippel an geeigneter Stelle möglichst am Kopf angeschossen.
Es funktioniert wie ein Staudrucktacho und Du siehst sofort, wenn sich auch nur geringfügig etwas ändert. Moderne Motoren haben manchmal schon einen Elektrosensor, da funktioniert es dann etwas anders mit entsprechendem Elektroinstrument. Ist eine feine Sache.
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2012, 21:40
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Sea Ray 18,
ein Impeller der nie trocken gelaufen ist hält bei Mercruiser locker 8 Jahre, danach wird der Kunststoff langsam brüchig
wenn man nicht genau weiß was der Impeller schon alles erlebt hat, am besten wechseln
Alt 18.12.2012, 06:28
Habe mich entschieden den Impeller vor der nächsten Saison zu wechseln, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Noch mal vielen Dank an alle die auf meinen Trööt geantwortet haben.
Alexander
Alt 18.12.2012, 06:29
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hier die Druckanzeige an meinem Searider , leider etwas verspiegelt .
Anzeige hier in PSI was mir aber Wurscht ist da die Anzeige in den USA erheblich günstiger war..
In meinem Buster ist die gleiche in bar Ausführung frin - unterscheidet nur durch die Einheiten .
Vom Anschluss am Motor habe ich gerade kein Bild hier ..
Hits:	323
Größe:	43,1 KB
Gruss Jürgen
Alt 18.12.2012, 12:46
Alexander
…….und immer den ganzen Set!
Repair Kit-W/P
(Impeller + Seal Kit;)
(Impeller Replacement Kit)
Da weitere Teile unbedingt erneuert werden müssen!
Und: der Set ist wesentlich günstiger wie die einzelnen Teile
Motor/ Antriebsnummer angeben!
z.B.: der hier liefert:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 18.12.2012, 13:31
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Es ist auch wichtig in welchem Wasser du fährst.
Es es sehr sandig, verschleißt dein Impeller im Zeitraffer!
Bei klarem Adriawasser hält er Jahre!
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
