Alt 17.12.2012, 19:12
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
915 Danke in 323 Beiträgen
Standard Alpha One warten (Bälge.....)
Hallo Leute,
wollte nächstes Jahr im Frühjahr mal die ganzen Bälge tauschen und auch gleich ein neues Trimmgeberset einbauen da, bei diesen die Kabel hinüber sind.
Und bin auf der Suche nach Werkzeug und einer Anleitung!
Also Anleitung hab ich natürlich schon von Cyrus gefunden, aber wenn jemand noch mehr Infos hat, immer gerne her damit
Also erstens weiß ich nicht welcher Alpha One meiner ist, vor lauter Gelese hier, ich war immer der Meinung das es ein Gen. 1 ist???
(hänge mal ein Bild an vllt kann man es dort erkennen)
Und muss ich das Gimballager wechseln? Also wann sollte das Gemacht werden, der Motor ist Baujahr 92 und die letzten 10 Jahre ist dort nichts gemacht worden.
Werde auch noch die Abgasklappen und die Krümmer mal nachsehen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Achja Bild:
und:
Florian
Alt 17.12.2012, 19:59
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Abgerundete Finne ist Gen 1, eckige Finne ist G 2, anhand des Typenschildes kann ich es dir leider nicht sagen.
Wenn du den Z-Antrieb sowieso demontiert hast kannst du auch das Gimballager tauschen. Ist dann ein Abwasch. Komplette Montagesätze inkl. Lager gibt es im Internet und sicher auch bei Cyrus
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 17.12.2012, 20:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.229 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin!
Der Seriennummer nach muss das ein Gen.2 sein ... die begann mit 0D469859
Gruß Ingo
Alt 17.12.2012, 21:55
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Raenki,
wenn die Tüte am Antrieb ab wäre auf deinem Bild, könnte man es genau erkennen
dem Transom nach würde ich sagen das ist ein Gen II
Alt 18.12.2012, 18:31
Hallo und erstmals vielen Dank,
ja da hast du recht, die Tüte stört
deshalb war ich heute in der Halle und habe nochmals ein Bild gemacht, aber das ist nicht so eine tolle Quali, denn mit Handy
Das Transom habt ihr ja bereits oben
Florian
Alt 18.12.2012, 18:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Gen II
http://www.boote-forum.de/showpost.p...99&postcount=8
Beste Grüße
John
Alt 18.12.2012, 22:35
ist wie schon geschrieben wurde ein Gen II
die Untersetzung ist 1.84 : 1
Alt 03.06.2018, 08:53
Stele Stele ist offline
Boot: Bayliner 2052
24 Danke in 12 Beiträgen
Wo ist den die Anleitung von Cyrus zu finden
Alt 03.06.2018, 16:03
Benutzerbild von Cedrik270405
Schau mal hier;
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29024
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
