Mariner 40PS 2Takter ohne E-start Gleichrichter nachrüsten
Hallo Leute,
Bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage. Hab einen Mariner 40 PS 2 Takter der keinen E-Start hat. Der Vorbesitzer hat daran schon etwas gebastelt und mir einen Yamaha Voltage Regulator dazugegeben. Nur wo soll der angeschlossen werden? ich habe beim Motor 2 grüne Kabel frei und der Regulator hat 2 Gelbe Ich hab am Foto mal die 2 gelben Kabel an die grünen geschossen, trau mich aber nicht unbedingt so starten?! Des weiteren würde ich gerne einen Drehzahlmesser nachrüsten. Aber welchen kann ich verwenden und wo soll der angeschlossen werden? Ich hoffe die Fotos können helfen. Die Seriennummer wäre: 6E9 S 015192 Kann mir da jemand helfen? http://imageshack.us/photo/my-images/145/dsc0402tu.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/833/dsc0403sz.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/197/dsc0404w.jpg/ lg Geändert von the_clou (17.12.2012 um 20:48 Uhr) |
Hallo the_clou,
mit den gelben und grünen Leitungen ist das schon ok, der Drehzahlmesser sollte für einen Außenborder geeignet und auf die Impulse der Ladespule einstellbar sein, angeschlossen wird der an Plus, Minus und Impulse, die Impulse werden werden an deinem Voltage Regulator abgegriffen wenn du eine Schaltbox mit Zündschlüssel hast dann ist da eine Buchse dran wo man den Drehzahlmesser anschließen kann
Danke für die Antwort, dann werd ich ihn so mal rennen lassen und messen was beim Voltage Regulator raus kommt.
Wieviel AH darf die Batterie bei diesem Regler haben? Verbaut sind 2 Stück 26AH Batterien die parallel zusammen gehängt sind. Zum Drehzahlmesser, Plus und Minus is klar, aber welches Kabel vom Regulator meinst du? Eines der beiden gelben? Hast du vl einen Link oder vorschlag für einen geeigneten Drehzahlmesser? Edit: habe keinen Zündschlüssel, nur den schalter am Motor direkt. lg |
Würde so ein Drehzahlmesser funktionieren?
http://www.ebay.at/itm/Original-Quic...item256d1f6a6e (PaidLink) |
Hallo the_clou,
die Batterien sind schon ok könnte aber auch ruhig eine Nummer größer sein eins von den gelben Kabel kaufe dir am besten einen orginalen von Quicksilver Teleflex Ultraflex usw. gehen aber auch wichtig ist daß sich der DZM auf 8 und 12 Pole einstellen läßt
der in dem ebaylink ist doch von quicksilver?
Hab google 2 Stunden gequält aber bei keinem steht etwas von Pole dabei?! |
http://www.ebay.de/itm/Quicksilver-M...item3cc69fa573 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...item19d22f5a11 (PaidLink) Dort siehst Du sie..... Glück Auf! Gunar |
und dieser
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...d=428189205416 (PaidLink) passt für den 2 Takt 2 Zylinder 100%tig? Weil dann würd ich ihn mir zulegen. Und dann müsst ich den Kontakt SEND auf eins der gelben Kabel schliesen? |
die 3 Drehzahlmesser unter den Link´s sollten passen,
die können alle 4 und 6 Pulse
