Alt 19.12.2012, 22:26
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Standard Garmin DataCard Programmer
Hallo Forum,
ich versuche seit geraumer Zeit einen Garmin USB DataCard Programmer an den Start zu bekommen. Mit den auf der Garmin Seite erhältlichen Treibern funzt das irgendwie nicht
Kennt sich jemand damit aus und kann mir einen Tip geben?
Beste Grüße
Alt 20.12.2012, 06:59
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
eventuell hilft Dir das weiter.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 20.12.2012, 16:21
Boot: Princess V45
Gruß Maik
Hi Maik,
vielen Dank für den Tip, aber leider funzt auch das auch nicht
....auch bei genauster Beachtung des Verfahrens finden beide Rechner nicht den Treiber und brechen die Installation ab
Evtl. noch jemnd eine Idee?
Gruß Stephan
Alt 20.12.2012, 16:46
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von Buceador Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Beste Grüße
Hallo Buceador,
falls Du es mit einem 64bit System versucht hast. würde ich es mal auf einem 32bit System versuchen z.B. XP SP3.
Ich denk das diese Treiber nicht unter 64bit laufen.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 20.12.2012, 17:29
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Forum,
Beste Grüße
Mit Win 7 32 Bit kein Problem
Gruß Rolf
Alt 21.12.2012, 13:57
Boot: Princess V45
Ich habe es an 2 WIN XP SP3 mit 32 Bit Rechnern und einem WIN7 32Bit vergeblich versucht. Jedesmal läuft die Erstinsallation der .exe Datei (neuste Version 2.3.1 von Gamin Seite) durch, aber beim Anstecken des USB Datacard Programmers und dadurch ausgelöster Installationsroutine wird das Setup abgebrochen da kein Trieber gefunden wurde
Kann es sein das der aktuelle Treiber einfach meinem USB-Datacard-Programmer # 320-00162-01 nicht unterstützt und ich eine ältere Treiber Version benötige?
GRuß Stephan
Alt 22.12.2012, 13:02
Ich habe diese beiden Modelle, beide sind unter XP gelaufen und beide laufen unter Win 7 (Treiber 2.3 xxx) Unter Xp war es eine ältere Treiberversion welche weis ich nicht mehr genau, probiers einfach mal aus
Hits: 278
Größe:  13,3 KB
Hits:	121
Größe:	27,3 KB
Bilder: Garmin
Gruß Rolf
Alt 06.01.2013, 23:02
Boot: Princess V45
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
also ich bekomme es nicht hin
Möglichewrweise ist das Kabel oder irgendwas anderes meines DataCard-Programmer defekt .......wie auch immer, Rolf könntest du mir eine Datei auf die Datacard flashen wenn ich dir beides zusende?
Gruß Stephan
Alt 06.01.2013, 23:07
Selbstverständlich wenn alles legal ist
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
Gruß Stephan
Geändert von Sailfish (06.01.2013 um 23:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
