Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 23.12.2012, 19:00
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Standard Daf 575
Hallo zusammen, brauche Hilfe von eingefleischten DAF 575 Besitzern!
Habe mir eine betagte Motoryacht mit einer "gebastelten" Elektrik gekauft - habe alle Kabel rausgerissen - dabei leider einige Kabel nicht eindeutig markiert.
Meine Frage: auf den 3 Bildern sind Kabel an irgendwelchen Gebern angeschlossen - ich finde diese Geber aber nicht im Handbuch !
Danke im Voraus!
Frohe Weihnachten !
Hits:	265
Größe:	92,3 KB
ID:	412866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	75,2 KB
ID:	412869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	76,9 KB
Alt 23.12.2012, 21:12
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
Das auf dem letzten Bild könnte meiner Meinung nach der Drehzahlgeber sein...Manche Motoren haben dass.
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 23.12.2012, 21:17
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Mein Tip wäre.
1 Kühlwassertemperatur mit Alarm weil 2 Steckanschlüsse
3 Öldruck
Servus Willi
Alt 23.12.2012, 22:01
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Daf 575
Wie Willi schon sagt, zeigen die Fotos eins und zwei den Geber für die Kühlmitteltemperatur und Foto drei den Geber für den Öldruck. Zweifel ausgeschlossen.
Gruß von Günter
Alt 24.12.2012, 00:03
Standard Daf 575
Bild 1 und 2 sind zwei unterschiedliche Geber - Bild 1 zwischen Glühkerze 1 und 2; Bild zwei zwischen Glühkerze 2 und 3
Alt 24.12.2012, 00:34
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Wo bitte sind da Glühkerzen?
Ewald
Alt 24.12.2012, 09:07
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard Keine Glühkerzen
Glühkerzen kann ich da auch beim besten Willen nicht erkennen.
Alt 24.12.2012, 10:05
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Der DAF 575 hat aber einen Drehzahlmesser mit Welle.
Meiner jedenfalls.
Christoph
Alt 24.12.2012, 10:45
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
wie läuft das hier so? der eine macht sich gedanken hilft und antwortet und der andere plappert nach und kassiert ein nettes danke?
bis denne der kai
Alt 24.12.2012, 10:54
Standard Daf 575
Okay, also keine Glühkerzen; sondern Einspritzdüsen !
Ganz sicher befindet sich der Öldruckgeber neben dem Ölfilter (nicht auf den Bildern)
Bild 1: Geber mit 2 Kontakten und 2 Kabeln
Bild 2: Geber mit 2 Kontakten aber nur 1 Kabel
Bild 3: Geber mit 2 Kontakten und 2 Kabeln
Vielleicht hilfts weiter
Boot: Formula 26 PC
Hallo wie viele und welche anzeigen hast du den im armaturenbrett? mach doch bitte mal ein bild davon.
frohe weinachten
bis denne der kai
Alt 24.12.2012, 11:47
Meiner jedenfalls.
Meiner nicht.
An der Stelle, wo Geber Nr. 3 angebaut ist, ist eigentlich nichts im Motorinneren, was ein entsprechendes Signal zur Verfügung stellen könnte.
Ewald
Alt 24.12.2012, 12:34
Das war beim Kauf eingebaut !
Ist aber nicht mehr - leider zu schnell abgeklemmt !
Hits:	169
Größe:	74,9 KB
Alt 24.12.2012, 12:57
Boot: Formula 26 PC
okay danke, ich dachte, ich bin der ganz schlaue und sehe jetzt ein haufen temperaturanzeigen usw. aber somit kann ich dir leider nicht weiter helfen.
bin aber neugierig und werd das hier weiter verfolgen.
frohe weinachten dir und deiner famielie
bis denne der kai
Alt 24.12.2012, 13:42
Hilft aber.
Relevant sind der Öldruckmesser und der Wasserthermometer, die brauchen Geber am Motor. Das könnten Geber 1 und 2 sein.
Im Zweifelsfall mußt di die Geber mal abschrauben, dann sieht man ob Wasser oder Öl dahinter ansteht.
Ein Blick auf den Drehzahlmesser von hinten zeigt, ob er mechan. oder elektrisch angetrieben wird. Elektrisch könnte von einem Geber kommen oder von Klemme W der Lichtmaschine. Zeigt aber auch die Rückseite des DZM. Bei Klemme W müßte eine Einstellmöglichkeit vorhanden sein.
Auch den Geber 3 könnte man mal abschrauben und nachsehen, was da versteckt ist.
Ewald
Alt 24.12.2012, 13:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wie schon gesagt wurde, bild drei zeigt wohl eine öldruck dose, d.h. du müsstest eine richtige anzeige mit bar im cockpit haben, nicht nur eine rote kontrollleuchte!
Bild 2 zeigt nen temp geber nahe thermostat, also vermutlich nur kühlmittel temp anzeige.
Bild 1 zeigt nen temp geber oder schalter im zylinder kopf, wenn nicht für ein motorsteuergerät und keine zweite temp anzeige, dann blieben noch ein zuschaltbarer elektrischer lüfter oder eine art überhitzungsschutz/notaus..evtl auch noch warn lampe oder -pieper..
gruß
enno
Alt 25.12.2012, 14:34
"Ein Blick auf den Drehzahlmesser von hinten zeigt, ob er mechan. oder elektrisch angetrieben wird. Elektrisch könnte von einem Geber kommen oder von Klemme W der Lichtmaschine. Zeigt aber auch die Rückseite des DZM. Bei Klemme W müßte eine Einstellmöglichkeit vorhanden sein.
Auch den Geber 3 könnte man mal abschrauben und nachsehen, was da versteckt ist."
Ich habe mal den DZM von hinten fotografiert ! rechte Mutter = G; linke Mutter = Minus ; Aufdruck auf der Seite 12 V ( der DAF läuft aber unter 24V ??)
Der Geber 3 ist verplombt !!??
Hits:	125
Größe:	84,8 KB
Alt 27.12.2012, 17:04
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Hallo!
Habe bei mir auch den DAF 575 drin.
Mein Boot hat aber ne 12 Volt-Anlage. Nur der Anlasser hat 24 Volt. Beim starten werden 2 12 Volt Batterien zusammengeschaltet.
Gruß Sönke
Alt 28.12.2012, 07:49
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Der 575er ist ein Direkteinspritzer OHNE Glühkerzen.
Der auf Bild 3 gezeigte Geber sieht optisch zwar wie ein Öldruckgeber aus, sitzt aber im Bereich des Ölpeilstabs, wo sonst die Welle des mechanischen Drehzahlmesser angeschlossen ist. Es wird sich also um einen Geber für den Drehzalmesser handeln.
Der Öldruckgeber ist auf der anderen Seite am Ölfilter angeschlossen.
Die Geber auf Bild 1 und 2 liegen beide im Kühlwasserbereich. Bei mir ist nur der auf der Wasserpumpenseite belegt, allerdings mit 2-poligem Anschluß, obwohl er nur mit einem Thermometer verbunden ist.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 28.12.2012, 07:54
Boot: LM27
[QUOTE=hugonline;2930848
Der Geber 3 ist verplombt !!??[/QUOTE]
Das ist nur ein Sicherungsdraht. Verschiedene Verbindungen sollten nach Werksvorschrift bis Mitte der 70er Jahre so gesichert werden.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 30.12.2012, 16:43
Hallo, definitiv läuft mein Motor mit 24 V, auch die Limas liefer 24 V !
Um es ganz kompliziert zu machen:
Öldruckanzeige 24 V ( an beiden Steuerständen)
Wassertempanzeige 12 V (an beiden Steuerständen )
Tankanzeige 24 V
Wie funktioniert sowas ?
Alt 30.12.2012, 17:16
1.051 Danke in 755 Beiträgen
das beim 1. und 2. Bild ist doch der Ansaugkrümmer rechts....?!
Dann werden oder könnten das Heizspiralen für eine Ansaugluftvorwärmung sein....
Glück Auf!
Gunar
Alt 30.12.2012, 17:23
Mach mal bitte ein Bild von deinem Anlasschalter...
Da gibt es vor dem Anlasserstarten noch ein Symbol oder eine Schalterstellung glühen....
Die Heizspirale ist also ne Glühkerze....
Glück Auf!
Gunar
Alt 30.12.2012, 18:08
Glück Auf!
Gunar
Nochmal!
Der DD 575 ist ein Direkteinspritzer.
Nix vorglühen!
Christoph
Alt 30.12.2012, 18:10
Der DAF 575 hat keine Glühkerzen! Und wenn, müßten es 6 sein und nicht 2. In diesem Bereich des Zylinderkopfes kann man nur die Wassertemperatur messen. Der Öldruckgeber sitzt normalerweise in der Nähe des Ölfilters. Ob an einem Geber 1 oder 2 Kabel angeschlossen sind, kann auch daran liegen, ob der Geber isoliert zum Motor ist, also für eine 2 polige Installation vorgesehen ist.
Ist der 2. Geber möglicherweise für einen 2. Steuerstand vorgesehen?
Der Geber 3 scheint demnach dann ein Drehzahlgeber nach dem Dynamoprinzip zu sein, da am Anzeigegerät keine Einstellmöglichkeit zu sehen ist.
Unter diesem Geber scheint tatsächlich eine Welle im Motor zu sein, allerdings erschließt sich mir deren Sinn noch nicht (und deshalb den Motor aufmachen will ich auch nicht). Vielleicht hat jemand hier eine Explosionszeichnung des Motors?
Dem Motor ist die Batteriespannung ziemlich egal, wenn der Anlasser passt. Allerdings ist das ja ein LKW - Motor, der original mit 24V ausgerüstet ist. Da aber Bordnetze mit 12V viele Vorteile haben (was die Zubehörauswahl betrifft) macht es durchaus Sinn, den Motor mit einer 12V Lima auszurüsten und den Anlasser mit einem Umschaltrelais zu versorgen.
Unterschiedliche Spannungen für die Motorinstrumente sind allerdings eine unnötige Verkomplizierung, geht aber, wenn man mit 24V arbeitet und Vorwiderstände verwendet. Vielleicht waren die 12V - Instrumente einfach schon vorhanden und mußten nicht gekauft werden?
Elektrik in alten Holländern ist immer wieder spannend
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
