Warmwasserboiler am DAF 575
Hallo zusammen !
Gibt es die Möglichkeit einen Warmwasserboiler an den Kühlwasserkreislauf eines DAF 575 Motors anzuschließen ? Schöne Weihnachten hier aus dem sommerlichen Köln ! |
am Wasserpumpengehäuse und am Motorblock gibt es Blindstopfen, wo Du Zu- und Rücklauf vom Kühlwasser anschließen kannst. Ist jedenfalls bei mir so. Auch Dir frohe Weihnachten.
Gruß Christoph |
Zeig doch mal ein bisschen mehr von Deinem Dampfer! Hattest Du eigentlich den Luftfilter nur für die Fotos Deiner Geber (..der andere Thread..) demontiert, oder fährst Du "offen"??
Gruß aus Husum Christian |
Am Wasserpumpengehäuse hatte ich auch einen Blindstopfen. Allerdings ein absolut unübliches Gewinde. Ich habe mir da einen passenden Übergang drehen lassen. Der Rest war einfach.
Gruß Ewald
Hallo zusammen,zunächst allen ein frohes neues Jahr !
Da ihr ja schon einen Boiler angeschlossen habt und das funktioniert, könnt ihr mir doch sicherlich mitteilen, an welchem Blindstopfen der Zulauf und an welchem der Rücklauf angeschlossen werden soll. |
Das Thermostatgehäuse sieht bei mir etwas anders aus, aber mit 1 und 3 wurde das Wasser warm
Gruß Ewald
Blindstopfen 3 ist bei mir der Rücklauf vom Boiler.
Der Vorlauf wird bei mir, an einem Anschluss direkt am Motorblock abgegriffen. Dieser befindet sich steuerbordseitig vorne, kurz hinter der Wasserpumpe. Dies hat den Vorteil, das der Boiler auch schon bei kalten Motor versorgt wird, also bevor das Thermostat öffnet. Ich habe dadurch auch bei Kurzstrecke schnell warmes Wasser. Vor- und Rücklauf sind mit Absperrhähnen ausgestattet. Das ist praktisch für Wartungszwecke, oder wenn ich den Boiler aus dem Kreislauf nehmen will, um z.B. den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Bei mit ist allerdings der Unterschied mit oder ohne Boiler, bis zum Erreichen der Betriebstemperatur minimal. Unser Boiler hat allerdings auch nur 25 Liter Frischwasser-Volumen. Das reicht aber völlig für 2 Leute zum Duschen, den Abwasch und am nächsten Morgen ist das Wasser auch noch warm genug zum Zähneputzen. Schließlich wird das Wasse im Boiler 80 Grad warm und da mischt man einiges an Kaltwasser zu.
Gruß Christoph |
So isses. Meine 30 l sind nach 30 min Fahrt gut warm, nach einer Stunde richtig heiß. Absperrventile sollten schon sein, auch für Wartung oder einem Defekt am Boilerkreislauf.
Gruß Ewald |
Blindstopfen für Kühlwasserentnahme
Moin, der Thread ist zwar uralt, aber ich beschäftige mich jetzt aktuell mit dem Thema (siehe ) und bitte hier Chris, mir die Lage des Stopfens, den er an der Steuerbordseite benutzt, genau zu beschreiben. Eventuell anhand des anhängenden Fotos vom Rumpfmotor, das ich von dieser Seite genommen habe: https://www.mascus.dk/landbrug/brugt.../8p6e6fec.html. Ich sehe da nur den Innensechskantstopfen rechts oben, der aber noch mit am Pumpengehäuse ist, nicht am Rumpf. Meinst Du den? Oder gibt es einen, der wirklich irgendwo am Motorblock-Stb. ist? Das würde mir sehr helfen bei meinem Problem im Thread https://www.boote-forum.de/showthrea...33#post4773833, wo es darum geht, Wasser wirklich durch den Motorblock zu zwingen.
Tschüs, Knut |
als DAF 575 Nutzer kenne ich den Stopfen, wo das Motorwasser abgelassen werden kann. der kleine Hahn direkt unter der Halterung für die Lichtmachine .( rechts im Bild !) Gruss Hermann
Moin Hermann, danke, danke, danke!
Genau der Hinweis, der mir seit einem Jahr fehlt. Um nicht zwei Threads zu beschäftigen, mache ich in meinem eigenen Thread weiter im Thema: https://www.boote-forum.de/showthrea...33#post4773833 Tschüs, Knut Geändert von Aubergino (27.06.2019 um 11:53 Uhr) |
