Alt 25.12.2012, 14:52
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Klampengröße
sagt mal wie groß sind bei ueren Booten die Klampen?
Ich möchte am mein 6m x 1,7m und ca. 700 kg Boot jetztbald die Klampen montieren, zum kaufen brauche ich aber eure Erhahrungen bzgl. der Größe.
Drei Belegklampen und zwei Lipklampen und eventuell eine Bugklampe ( zum ankern ) will ich haben Lip und Bugklampe richten sich ja nach der Tampenstärke, aber wie groß sollen die Belegklampen werden?
Ich tendiere zu 200mm aber bin mir da nicht so sicher am Bug belege ich ja mit zwei Tampen am Liegeplatz, und zu groß sollen die ja auch nicht werden wegen der Optik.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 25.12.2012, 15:30
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Bei dir langt 10er Seil als Festmacher aus.
Die dafür passenden Klampen sind etwa 145 - 150 mm lang. Ich bevorzuge solche mit zwei (senkrechten) Stegen und vier Schrauben(löchern).
Ganz wichtig bei der Bootsgröße sind Mittelklampen auf etwa halber Bootslänge. Die brauchst Du sowohl zum Festmachen als auch beim Einhand-Schleusen.
viele Grüße
Arnt
Nachtrag:
Bei meinem nächsten Boot schaut es so aus:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=74
Geändert von clevertherm (25.12.2012 um 16:02 Uhr)
Alt 25.12.2012, 15:39
Benutzerbild von Doktor-Z
Doktor-Z Doktor-Z ist offline
Boot: Donzi Ragazza 23
35 Danke in 9 Beiträgen
Moin moin,
genau diese Klampen wie Arnt sie vorgeschlagen hat bevorzuge ich auch.
Achte nur drauf das du möglichst Klampen und Schrauben aus V4A bekommst und nicht irgendwelchen Druckgußmist.
V2A ist auch nicht schlecht aber bei Salzwasser bekommt das Material auch schonmal leichte Flugrostansätze und man kann/muß dann schrubben.
200mm halte ich auch für etwas überdimensioniert und das sieht dann zu prollig aus,
also als ob du einen Schlepper aus dem Boot machen wolltest )
Gruß Jörg
Alt 25.12.2012, 17:05
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hi Andreas, achte eher auf die Höhe, denn an jeder Klampe wird beim Schleusen ein Fender hängen. Darüber wird dann mit 10er oder 12er Leine belegt.
Gruß Wilfried
Alt 25.12.2012, 18:06
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
200mm sind bei meinem 5,5m Boot Serienausstattung und sehen nicht zu groß aus.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 25.12.2012, 18:17
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Meiner Meinung nach können die Klampen gar nicht groß genug sein.
Wenn sie höher sind, schadet das auch nicht.
Alt 26.12.2012, 18:00
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.104 Danke in 352 Beiträgen
...aber wie groß sollen die Belegklampen werden?
Hallo Andreas,
wir haben auf unserem 5,4m RIB (700kg) auch 200er Klampen am Spiegel und einen 80er Poller im Bug. Wir verwenden
12er Leinen und das paßt sehr gut zusammen. Auch optisch.
Wir haben diese Klampen http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...mm+300284.html, weil sie einen sehr stabilen
Eindruck machen, weil sie "unsichtbar" befestigt werden und weil sie mir einfach gefallen. Zur Befestigung der Klampe
befinden sich auf der Unterseite zwei Innengewinde.
Viele Grüße aus Köln
Alt 26.12.2012, 18:10
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Richtig befestigen.......
Moin, Moin, neben der Auswahl der richtigen Größe solltest Du M E auch darauf achten die Klampen richtig zu befestigen.
Solltest Du mal in die missliche Lage kommen und Schlepphilfe benötigen, könnte das u. u. "Gold" Wert sein. Bei einem 6 - 7 m Boot halte ich 150 - 200 mm mit einer "vernünftigen" Höhe für angemessen.
Gutes Gelingen und viele Grüsse
Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 26.12.2012, 18:52
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Nur so als Anregung:
Ich habe bei meiner kleinen Nußschale vorne je rechts / links eine 150er V2A Klampe
aus dem Bauhaus befestigt... mit nem 6mm Flacheisen unter Deck, in das ich vorher
passende Gewinde reingeschnitten habe. Lediglich beim Montieren musste kurzzeitig
mein Brüderchen helfend unters Vorschiff krabbeln. Der Vorteil der Flacheisen liegt auf
der Hand:
An den Klampen kann ich das ganze Boot hochheben, bis die 6mm vergammelt sind,
sollte ich einige Jahre Ruhe haben und von alleine losdrehen tut sich da auch nix mehr.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 26.12.2012, 19:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
So sieht das bei mir an Bord aus
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=...r:22,s:0,i:160
Bist ne Pappnase, komme einfach rum, oder rufe an
Gruß 45meilen
Alt 26.12.2012, 19:57
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Man die sind doch viel zu klein. Ich würde mir welche inner Gießerei anfertigen lassen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.12.2012, 20:25
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wieder mal keine Ahnung das Zeug muss geschmiedet werden, Guss ist doch zu spröde. Und Dir Sven sag ich eins, das kannst Du ruhig mal ordentlich polieren.
Pflege ist das A und O der guten Seemannschaft.
Alt 26.12.2012, 20:41
.... Guss ist doch zu spröde. ...
Beim letzten Sommertreffen sind Gußklampen eines BF Bootes gerissen.
Alt 26.12.2012, 21:13
Standard wie Pappnase
Willst du damit sagen du hast bei dir eine Lösung liegen?
Alt 26.12.2012, 22:50
Das war Aluspritzguss, auf einem Boot das selbst der Eigner noch nicht genau kannte
Vati hat doch immer ne Lösung
( wenn auch nicht immer fertig liegen )
Gruß 45meilen
Alt 26.12.2012, 23:04
Ist mir klar.
Wollte nur die Problematik von Gußklampen klarstellen.
So was käme mir nicht aufs Boot.
Alt 27.12.2012, 11:54
Standard Wie nicht aufs Boot
Ist mir klar.
Wie hast du denn das Problem bezahlbare VA Klampen nicht als Guss gelöst,
handgeschiedet in einem Stück die kosten dann doch locker 200€/Stck. macht dann bei fünf mal eben 1000€ .
Zeig doch bitte mal Bilder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
