Evinrude 25 PS 1970 25002E Seilzugstart defekt
Hi Leute,
stehe vor einem unlösbaren Problem, und zwar ist mein Seilzugstarter von meinem Evinrude defekt, Ich kenne mich normal aus mit Seilzugstartern, ich weiß aber nicht wo das Problem liegt, und zwar baue ich die Feder ein und schließe das Gehäuse, Spannung ist gut und scheint zu gehen, aber sobald ich einmal voll Anziehe hüpft die Feder von einem der Endpunkte, die 2 Endschlaufen habe ich schon enger gemacht und die Fixpunkte sind nicht gebrochen. Es passiert nur bei vollem Anzug was nicht sein darf! ich frage mich ob die Federwickelung so stimmt, war so vom Vorbesitzer : http://www.imgbox.de/users/Crossover..._Anreisser.jpg (ist nur eine Skizze wegen der Inneren Wicklung, wollte ein Foto machen in Echt, aber hab grad alles mit Wut auf den Boden geworfen ) Ich Frage mich ob diese stimmt, da dort ziemlich gemurkst wurde vom Vorbesitzer, sieht man daher, dass alles voll Schmier ist auf dem Seil und der Handzug von MErcury ist :P Vielleicht kann mir jemand eine Tipp geben, oder hat ein Bild von der Wicklung, |
Hallo !
Ich könnte mir nur vorstellen ,daß die Enden zur Befestigung der Feder schon nachgesetzt wurden und dadurch die Gesamtlänge für den Anlassvorgang zu kurz ist ! lg Frank |
ich würde mal behaupten, dass das innere Ende verkehrt ist.
sieht noch Original aus, starten kann man den Motor ja damit, das Problem ist nur wenn man mal voll anzieht ist die Feder wieder rausgesprungen, das will ich nicht auf dem Wasser haben, Habe gerade noch was interessantes gefunden beim stöbern : http://www.google.de/imgres?q=evinru...r:23,s:0,i:159 scheinbar ist bei mir das Innere Ende viel zu offen, werde das mal verbiegen, Geändert von Cross (26.12.2012 um 20:35 Uhr) |
ich habe noch einige komplette Seilstarter auf dem Lager liegen. Mach doch mal ein Bild von deinem, dann kann ich nachschauen. Ich fahre jetzt allerdings ein paar Tage weg und kann erst im Neuen Jahr bescheid geben. |
Ich bleibe dabei. Wenn deine Skizze stimmt, ändert die Feder bei dir die Richtung. Das darf nicht sein.
schliesse mich Tommy an. Die Feder ist innen falsch gewickelt. Ich versuche bei Zeiten mal ein Foto zu machen.
Gruß Frank |
Hi an Alle,
habe eine Seite gefunden dort bestätigt sich deine Vermutung Tommy, http://www.theoutboardwiz.com/pages/...UP/28863/40041 die Feder ist Falsch bei mir. Muss das mal probieren zu verbiegen. |
Hey,
bin so beim "Forum-Stöbern" über den Beitrag gestolpert... Alle Bilder und Skizzen zeigen KEINE Änderung der Wickelrichtung der Feder... nicht wie auf Deiner Zeichnung. Siehe auch hier: http://www.boats.net/parts/search/BR...ROU/parts.html MfG Kopaka
20PS an 3,5Meter-Boot... ob´s zu viel ist? Wird sich im Frühjahr zeigen. |
Hallo Cross!
So wie auch schon andere User geschrieben haben ist das innere Ende auf Deiner Skizze falsch befestigt (Muß ja rausspringen). Ändere es, und Du wirst sehen es funktioniert, garantiert. mfg rooper69 |
Moin Moin
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem 71er Johnson! Bei mir war das ganze auch so komisch gedreht wie bei dir in der Skizze! Ich dachte mir dann auch, dass das nicht sein kann und habe die Feder dann in die richtige Richtung gebogen. Seit dem läuft der Seilzugstarter viel leichter;) Gruß Phillip
Hi Leute,
echt Wahnsinn wie leicht der Seilzug laufen kann, kosten 0 Euro, einfach die Feder am Ende umgebogen, hart an der Grenze aber super Ergebnis. Danke für die vielen Antworten |
Suche
Bin neu hier im Forum. Ich suche verzweifelt eine komplette Anreissmechanik für einen 35PS Evinrude Aussenborder Bj. ca. 79-80. littlebert zb. schreibt, er hätte noch mehrere auf Lager. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. |
Dann mach mal Bilder von der Ober- und Unterseite!
Seilzug
