Alt 29.12.2012, 11:59
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
ich habe immer noch Probleme, das mir beim Tanken mit lautem Poltern die Suppe entgegenkommt, was darauf hindeutet, das ich keine/bsw funktionierende Tankentlüftung habe.
So wie ich das sehe, habe ich irgendwie keine Entlüftung nach Draussen.
Was ich aber habe ist irgendwie eine Konstruktion zum Dieselfilter ?
Es gibt eine Leitung vom Tank zu Filter.
Kann mir jemand erklären, wie die ganze Mimik funktioniert, und wie ihr das Problem lösen würdet ?
Vielen Dank im voraus
Hits:	107
Größe:	50,1 KB
ID:	413902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	59,9 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 29.12.2012, 13:38
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Ingo,
ich habe alle Filter ausgewechselt und diese Leitung nicht zu gemacht. Mit der Handpumpe am Motorblock habe ich Stunden gepumpt und die Dieselleitungen nicht entlüftet bekommen.
Diese Leitung soll den überschüssigen Diesel ,der von der Förderpumpe kommt und von der Einspritzanlage nicht benötigt wird, zurück zum Tank leiten. Ich bin leihe und habe dieses so aus der Betriebsanleitung meines Indeor 490 entnommen.
Ich habe zur Entlüftung eine 10 mm Gummileitung an der Außenwand unterhalb des Einfüllstutzen, da richt es machnchmal nach Diesel, weil ich keinen Geruchsfiter eingebaut habe.
Ich hoffe es hilft dir,
Gruß Detlef
Alt 29.12.2012, 15:03
Jaaa, vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter..
Ok, ich komme super schlecht an meinen Tank ran, aber hier hätte ich einen Stutzen, wo ich eine Entlüftung dran machen könnte...
Darf man da überhaupt einen Schlauch nehmen, oder muss es etwas starres sein ?
Name:	2012-12-27 12.07.51.jpg
Hits:	84
Größe:	24,5 KB
Lg
Ingo
Alt 29.12.2012, 15:14
Hallo Ingo,
in meinem Album kannst du die silberne Schlauchleitung sehen, die vom Hauptfilter zum Tank geht. Sieht noch etwas wild aus, alber im Frühjahr werden alle Dieselleitungen ausgetauscht und dann auch mit 2 Schlauchschellen gesichter.
Gruß Detlef
Geändert von Blaulicht (29.12.2012 um 15:15 Uhr) Grund: Legatenie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
