Hallo ich bin neu hier,
und bin auf der Suche nach einem Propeller für meinen Honda Aussenbordmotor.Der alte 3-Blatt-Propeller ist kaputt und ich würde gern einen anderen Propeller ausprobieren der mehr Leistung bringt, da ich gern Wasserski fahren würde! Zur Zeit habe ich das Problem das man nicht wirklich gut aus dem Wasser kommt mit den Skiern. Hier einmal die techn. Daten meines Motors und die von meinem Boot: Alter Prop.: H13- 1/4x 17 Motor: Honda Mod. BF75A 75PS (5000-6000 U/min) Viertaktmotor 1590ccm Boot: Quicksilver Cabin 485 Länge: 4,85, Breite 2,05, Tiefgang 0,35 Gewicht : mit allem ca. 700kg Nun stellt sich mir die Frage ob ich einen 4 Blatt Prop probieren sollte oder eine andere Steigung oder wie auch immer. ;) Ich habe schon einige Seiten besucht, auf der Suche nach einem passendem Propeller habe aber irgendwie immer andere Angaben gefunden. Ich hoffe auf eure Hilfe und Tipps. Geändert von Schnapp85 (29.12.2012 um 14:33 Uhr) |
Oben schreibst du 5000-6000U/min. Das ist vermutlich die empfohlene Drehzahl von Honda. Wie hoch dreht dein Motor so maximal mit dem alten Prop? Gruß Peter |
also die max Drehzahl beträgt derzeit ca 5000 U/min. |
Erst einmal ist es so dass man sich hier mit einem Namen anredet.
![]() ![]() Den Prop den Du da hast, habe ich auf einen 90 PS Honda und da passt er sehr gut. Daher würde ich an Deiner Stelle einen etwas kleineren 3-Blatt nehmen. Deine Drehzahl kann ja auch was höher, dann kommst Du beim Wasserskifahren auch besser raus. Gruß Thomas |
……den defekten Prop: mal zu „Gröver Propeller KG“
einsschicken; Kostenvoranschlag; wenn: zumindest dann Ersatzpropeller. Dann: eine Prop. Mit kleinerer Steigung kaufen; der Motor soll zumindest bis zum oberen Drittel der Drehzahl ausdrehen; sonst bekommt man nicht genug Leistung aus dem Motor. Mal mit Gröver reden! Die können dich gut beraten….. Ein 4-Flügler bringt im allgemeine besserer Beschleunigung. Ob ein Edelstahl sinn macht? In der Leistungsklasse macht das nicht viel aus: kostet aber deutlich mehr.
Grüße von Herbert
Gruß Sascha
Danke für die Hilfe.
Werde die Ratschläge ausprobieren! Danke |
