Füllstandanzeige Wassertank - neu Einbau ???
Hallo Zusammen - ich möchte gern eine Füllstandanzeige in meinen Wassertank einbauen!!! Kann ich da eine Anzeige für einen normalen Kraftstofftank nehmen(http://www.ebay.de/itm/elektrisch-Fu...item5d363a8e26 (PaidLink) ) oder gibt es da spezielle Anzeigen für Wassertanks ?
MG Kai..... |
Wema hat solch System, da weisst du das es auch fär Wasser geeignet ist und nicht rostet: http://www.ebay.de/itm/elektrisch-Fu...item5d363a8e26 (PaidLink) Obwohl eine Tankanzeige müsste auch gehen, man hat ja auch teilweise Kondenswasser im Tank und da sollte diese ja auch nicht gleich gammeln.
bis denne der kai |
Ich habe auch die von Wema im Frisch- als auch im Fäkalientank verbaut. Wollte eigentlich nur eine Anzeige nehmen und per Umschalter zwischen den Tanks umschalten. Ging leider nicht, da die Geber unterschiedlich sind.
Wenn aber Geber und Anzeige zusammen passen wird es egal sein ob es ein Wassergeber oder für andere Flüssigkeiten ist. Wassergeber im Tank würde ich aber nicht machen!
Viele Grüße von Jürgen |
Hmmm - also wenn ich das richtig verstehe - spricht nichts dagegen einen Füllstandanzeige für Kraftstoff für einen Wassertank zu nehmen - oder ???
In deren Online-Prospekt von 2012 auf Seite 212 steht, daß dieser Geber auch für Wasser geeignet ist ("Vertical sender in stainless steel for water/fuel.") Gruß Carsten |
Coole sache - Danke Karsten !!!! Dann wirds wohl dieser werden !!!!
MG Kai ..... PS. Gesundes Neues Jahr !!!! |
