Alt 01.01.2013, 11:40
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Lowrance Verbrauchsmessung
Ich möchte an mein Lowrance LMS 520 den Benzindurchflussmesser anschließen.
Den Anschluss dafür habe ich ich am Gerät. Das Kabel mit der NMEA2000 Schnittstelle werde ich jetzt beschaffen.
Hat von euch jemand das System eingebaut und kann mir etwas dazu sagen?
Später soll auch die Stromanzeige und Wassertank darüber laufen.
Karsten
Alt 01.01.2013, 13:25
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Moin Karsten,
erhälst Du die Daten direkt vom Motormanagement?
Mein Perkins übergibt diese Daten an mein Simrad völlig problemlos. Plug and Play.
Alex
Alt 01.01.2013, 13:34
Boot: Sealine F 33
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Moin Karsten,
Nee
ich muss die Verbrauchsmessung direkt in die 2 Benzinleitungen bauen.
So modern sind meine Motoren nicht
Alt 02.01.2013, 12:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Du brauchst unbedingt einen Benzin-Feinfilter vor dem DM, der ist da sehr empfindlich für kleinste Verschmutzungen. Ich hab den gleichen erst ohne gefahren, unter 19 Liter zeigte er nichts an, dann nur ungenau. Mit dem Filter ist er jetzt sehr genau.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 28.04.2014, 21:25
Boot: Sealine F 33
Ich habe die EPR 60 von Lowrance eingebaut. Jetzt müssen die beiden ja eingestellt bzw. kalibriert werden. Wer von euch hat das schon einmal gemacht und kann mir das hier erklären. In der Gebrauchsanleitung steht es nur auf englisch da blicke ich nicht durch
Danke und Gruss aus Münster
Alt 01.05.2014, 12:19
Boot: Sealine F 33
Keiner hier, der mir das mal schnell erklären kann .....
Alt 02.05.2014, 12:25
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Auf die "schnelle" ist gut. Du mußt den Geber im Lowrance konfigurieren, also wieviele Tanks du hast und wieviel Liter die an Fassungsvermögen haben. Dann tanks du voll, gehst auf "Menue" dann ganz unten auf "Einstellungen" dann auf "Schiff", gibst an das du getankt hast (Literzahl eingeben) und dann "Tank als voll markieren". Dann fährst du 2-3 Stunden rum, tankst wieder, trägst die Literzahl wieder ein und "Tank als voll markieren". Den Rest erledigt das Lowrance alleine.
Viel Erfolg
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 02.05.2014, 13:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Ich fahre schon seit 180 Betriebstunden ohne Vorfilter, die Durchflussmesser von Lowrance sind deutlich robuster als die von Navman
Gruß Jörg
Alt 05.05.2014, 19:54
Boot: Sealine F 33
Viel Erfolg
Heinz-Jürgen
Ok das habe ich verstanden was bedeutet ad fuel und fill up
ad ful ist eine bestimmte Literzahl dazufüllen ???
fill up Tank voll machen ??
Warum zeigt mir das Instrument nicht die Restmenge im Tank an ? Ich sehe immer nur den minus Bereich also den Verbrauch
Alt 05.05.2014, 21:28
Ja, so in etwa. Bin wahrscheinlich am WE wieder in der Bootshalle, dann versuche ich mal eine "Bedienungsanleitung" mit dem Handy nachzuvollziehen. Stelle es dann hier ein, ok?
Heinz- Jürgen
Alt 06.05.2014, 08:17
Boot: Sealine F 33
Oh ja sehr gerne.
Danke
Karsten
Alt 06.05.2014, 08:29
Macht ja nichts
Steht sogar in der Bedienungsanleitung, das ein Feinfilter verwendet werden soll. Wenn er bei dir so lange hält ist das doch schön, trotzdem verwend ich einen, schadet ja nix
Gruss Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
