Hallo Leute...
Ich habe mal wieder eine Frage.. Vorweg Daten zum Motor: Aussenborder Mercury 2T 40Ps Bj mitte 90` Mir fiel gerade ein das mir bei der letzten Fahrt vorm Saisonende so ein eckliges Geräusch am Motor hatte! Und Zwar: Der Motor lief gut, aber sobald ich den Rückwärtsgang einlegte fing er an zu "Rattern" ![]() Als ob da irgendwas überdrehte. Gleichzeitig hatte ich keinen Schub mehr und habe sofort wieder auf neutral geschaltet. Ich habe es noch mal Probiert dieses mal ganz langsam da ging es ohne Probleme aber ab einen bestimmten Punkt/Drehzahl(leider habe ich keinen DZM) fingt es wieder an ![]() Ich weiß es ist schwer zu Verstehen aber vielleicht weiß ja jemand Rat ![]() Sind es Vielleicht nur die Züge die eingestellt werden müssen ?? Oder ist es evtl. ein Fehler im Getriebe??
![]() ![]() ![]() Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡 Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪 |
Bei unserem Diesel Volvo Penta war das dann der Konus der gebrochen war = neues Getriebe!
Gruß Peter |
Für mich deutet das auf eine notwendige Justierung der Züge hin.
Vorschlag: Nimm mal die Haube ab, geh nach hinten, lass jemand, wo es möglich ist und Platz genug, vorsichtig den Hebel nach Hinten ziehen und beobachte dabei den Stellhebel der Schaltung am Motor, eventuell gibst Du diesem noch zusätzlich ein wenig Druck mit der Hand, ist dieses möglich, muß der Zug entsprechend nachgestellt werde. Normalerweise hast Du Gewinde, die diese Möglichkeit bieten.
Gruß Heinz, ![]()
auf Grund gelaufen
Fortune hummel hummel, mors mors !! ![]() ![]() |
Aber Bei niedreigen Drehzahlen Funktioniert der Rückwärtsgang?
Das wundert mich ein wenig
![]() Kann ich allerdings Momentan nicht machen weil das Boot nicht bei mir Inne Scheune steht... Meintest du das ganze den mit laufenden Motor??
Ja, sonst bewegt sich ja nix....
Gruß Heinz, ![]() |
![]() Ja Stimmt ![]() Können diese Aufnahmen an den Zügen auch evtl. Ausgeschlagen sein ? ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() Umfallen ist keine Schande, liegen bleiben schon.🫡 Seit 2024 wieder mit kleinem Konsolenboot unterwegs💪 Geändert von k.broekstra (03.01.2013 um 10:44 Uhr) |
Aber natürlich auch, wenn es das alles NICHT ist, dass es auch am Getriebe selbst liegen kann.... ![]() Viel Glück ![]()
Gruß Heinz, ![]()
Naja ich bleibe dann erst einmal Optimistisch und werde das in Zukunft mal untersuchen und ggf. Reparieren ![]()
Hmmm, klingt für mich eigentlich nicht wie ein Getriebe-Problem. würde eher darauf tippen, dass sich der "Flo-Torq" (bzw. die Kupplung zwischen Schraube und Welle) verabschiedet hat. Gerade dass drehzahl bzw. lastabhängige Geräusch würde dafür sprechen....
Gruß Andreas
Bei meinen AB's bewegt sich auch die Schaltung bzw Gestänge, wenn der Motor nicht läuft
![]() Wenn das einstellen nichts bringt, ist, wie mussel01 vermutet, die Clutch verschlissen und muss nachgearbeitet bzw. erneuert werden. es muss zwar das gesamte Getriebe zerlegt werden, aber nicht komplett neu.
Oder ist die Reparatur sehr aufwendig ?
![]() Aber möglich wärs frag lieber vorher nach |
Hallo k.broekstra,
da ist zu 98 % nur der Schaltzug verstellt das ist keine große Sache und das kann man einstellen ohne das der Motor läuft, einfach am Propeller drehen und nach Gehör einstellen, im Leerlauf darf nichts schleifen und die Gänge müssen sauber einrasten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
ich würde erst einmal die justierung der schaltstange kontrollieren. wenn der rückwätrsgang nicht richtig hereingeht zerstörst du auf dauer das getriebe. das lässt sich mit den zügen nicht justieren. verstellen passiert, wenn das getriebe demontiert war (z. b. zum impellerwechsel) und bei der montage nicht korrekt gearbeitet wurde. das muß nicht sofort sichtbar werden.
everybody ist perfekt - not mi!
Danke Leute für eure ganze mühe hier zu Antworten...
Ich denke ich werde dann mal in kürze die Züge kontrollieren! Ich hoffe dadurch lässt sich das Problem lösen! Nicht das noch mehr Kaputt gegangen ist....
