Verdeck Imprägnieren
Hallo und schönen Sonntag,
ich möchte mein Verdeck neu Imprängieren und habe durch die Suchfunktion schon einiges gefunden, z.B. das man es beidseitig auftragen sollte. Nun die Frage Nummer 1: Es wird immer von "Imprägnolin" gesprochen ich finde bei ebay z.B. nur "Imprägnol" ist es das selbe ? Und die Frage Nummer 2 : Wieviel von dem Zeug brauche ich für ein Verdeck mit einem Maß von ca 2,20 m x 2,30 m ? Es gibt dort ja verschiedene Packungsgrößen. Die Frage Nummer 3 lautet : Lieber sprühen oder Rollen , wo ist der Nachteil / Vorteil ? Danke und Grüße Atze |
Moin Atze,
am besten bei MTS Schimmelschutzservice in der Hotline anrufen. Er hat mich sehr kompetent beraten. es ist abhängig von dem Stoff aus dem deine Persenning ist. Aber alles in allem rechne mind. 25% mehr als angegeben für die Menge. Ich habe meine Wasserdurchlässige Persenning damit bearbeitet und schwupp ist alles dicht Achso, beim Sprühen ist der Verbrauch in der Regel höher, aber von der Handhabung einfacher
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
....das Zeug heißt Prägnolin und ist der absolute Hammer.
Alle 2 Jahre auf die Persenning von außen aufrollen, nicht zuviel, und der Regen bleibt draussen. Bei dem Srühkram wird mehr vom Wind wegetragen als auf die Persenning soll.
Gruß von der Ostsee...
Danke Todo, hab es gerade bestellt.
Es wird Zeit das es Frühjahr wird ..... es kribbelt schon Schöne Grüße und angenehme Woche wünscht Atze. |
hab meine Persenning letztes Jahr erst gereinigt und dann imprägniert. Die Sachen von Schimmelschutzservice sind wirklich klasse http://www.schimmelschutzservice.com...products_id=32 Gruß von der Ostsee,Thorsten
Thorsten,made in Germany. |
Kann ich nur bestätigen!! Hatte vorher andere Produkte und eine undichte Persenning! |
Kann ich ebenfalls nur empfehlen und geben es auch immer an unsere Kunden weiter.
Im Übrigen dürft ihr 3x raten, von wem die uralten Verdecke auf der Flaschenverpackung von Prägnolin sind
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Imprägnieren
Hallo, dann mal eine Frage von mir. ein Kollege hat mir den Vorschlag gemacht die Persenning mit Petrolium und Wachs zu impregnieren. (Petrolium um Wachs erhitzen ca.50 Grad und dann von aussen mit einem Handfeger auftragen.
anschließend gut eine Woche ausdünsten lassen. Angeblich soll man dann ca. 2 Jahre ruhe haben und das Ding sol richtig dicht sein. Kann das einer bestätigen. Gruß Turbo |
Du kannst es auch teeren, soll genauso dicht sein
Halte ich für absoluten Quatsch, das ist kein Baumwollstoff aus dem letzten Jahrhundert...
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Viel anders ist das Prägnolin auch net, sprüh es auf eien Fläche und lass es verdunsten, dann siehst schon was übrig bleibt Auch beim Auftragen spürt man schnell irgendwelches petrochemisches Zeugs, es stinkt alles wie ein alter Aussenborder. 20€ für eine Flasche Imprägniermittel ist überzoegen, und in dem Preis reichte es netmal für eine anständige Pumpflasche, viel landete auf den Fingern und den Schuhen. So wie ich das sehe ist Prägnolin einfaches Paraffin mit bischen Chlor und irgendwelchen Staerinen, flüssig gehalten in Reinigungsbenzin/Petroleum.
Hallo Leute
Ich bin gerade auf euren Thread gestoßen. Meine Hafenpersenning gehört auch neu abedichtet. Sie ist nicht zerissen und nix,aber sie lässt wohl wegen des Alters etwas Wasser durch. Ihr schreibt hier vom Prägnolin. In der Produktinfo steht das der Stoff SAUGFÄHIG sein muss. Bei mir ist aber außen eine Art Beschichtung in blau drauf so ähnlich wie bei einer LKW Plane. Von innen kann ich den Stoff sehen. Kann ich das Pränolin von aussen draufsprühen oder von innen oder garnet?
Gruß Thorsten "Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!" Viele Grüße vom Donnersberg! |
Ist es PVC-Stoff geht KEINE Imprägnierung, das geht nur bei "richtigen" Bootsverdeckstoffen.
Hallo Zusammen
Auch wir müssen was an unserem Verdeck machen und haben hier diesen Trööt gefunden. Ihr schreibt davon, das es vorher gereinigt werden sollte. Wie habt ihr das gemacht oder besser gefragt,wie sollte man es reinigen ?? Von Hand oder besser in der Maschine? Danke im voraus !!
mfg Frank |
NIE Maschine, immer Handwäsche. Du kannst dir entsprechende Reinigungsmittel für der Verdeck- / Zeltstoffe holen, es geht auch eine schwache Feinwaschmittellauge.
GUT nachspülen!
Hallo Björn
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du einen Reiniger empfehlen ? Kann man Prägnolin auch bei Dir beziehen ? Danke im voraus.
mfg Frank |
Typenschild
Hallo und schöne Ostern.
Kann mir jemand sagen, wo ich bei einer Regal 1900 das Typenschild finden kann ? Da ich mir so ein Boot zulegen möchte und nicht alles glauben will, was mir ein Verkäufer erzählt, wäre es Sinnvoll ein solches Typenschild zu sehen. Wo steckt also dieses blö.. Schild ??? Gruß. Andreas |
Hallo Andreas
Ich denke am Verdeck wirst Du es nicht finden. Du bist mit deiner Frage im falchen Trööt! Schau und frag mal dort !! http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=regal
mfg Frank |
Ja Prägnolin haben wir immer hier und kann über uns bezogen werden
Moin Frank,
hab ich erst gemacht. Persenning mit ordentlich Gallseife/Kernseife eingeweicht und dann per Hand geschrubbt. Wie Björn bereits geschrieben hat, mit ordentlich und viel Wasser nachspülen, sonst ist die Imprägnierung wirkungslos, da die Seife den Schutz verhindert. Meine ist blitzeblank geworden. In der Maschine würde ich mir das wegen der Fensterfolien nicht trauen. Manche packen die aber in einen Wäschesack und ab in die Maschine.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Danke für eure Antworten.
Dann werde ich mir das mal zur Brust nehmen. Oh man,es ist noch viel zu tun. Es ist kalt und es schneit schon wieder......
mfg Frank |
