Wer kennt das Getriebe
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen was für ein Getriebe das ist. Da es eingebaut ist kann ich auch nicht sehen ob an der Seite was draufsteht. Glaube aber das hier einige sind die an Hand der Bilder wissen was es für eins ist. Und welches Öl würdet ihr da rein schütten. Gr Dietmar |
Hallo Dietmar.
Kratz doch mal vorsichtig die Farbe vom Typenschild dort wird alles draufstehen.(siehe Bild Nr.2)
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger
Ja habe ich mir auch schon gedacht. Nur kratzen ob das gut geht dachte mir schon mal etwas Beize zu besorgen. Weis nicht was dann noch übrig bleibt egal bei was für ein aktion. Gr Dietmar |
Keine Beize das ist zu hart. Nimm erstmal einen Schwamm so einen für Töpfe mit so einer grünen Seite. Vorher mit einem Messer schonmal vorsichtig das gröbste abkratzen.
Gruß Rüdiger
Nicht Kratzen,erst mal mit Lösemittellappen probieren,Universalverdünnung,Nitrolackverdünner u.s.w. kratzen ist dann die letzte Möglichkeit. Zum Öl,da es ein hydraulisch geschaltetes Getriebe ist kommt normalerweise ATF oder Motoröl in Frage,muss man mal schauen was so vom Peilstab kleckert wenn es noch eher rötlich als gelb/braun ist ist ATF drinnen. Ziemlich viele Hydraulikschläuche,hängt das Getriebe vor einem Z-Antrieb?Und ein Schlauch in Bild 3 scheint links unten neben der Getriebestütze lose "rumzufliegen". gruss hein Geändert von hein mk (06.01.2013 um 19:19 Uhr)
Grüne Schwammseite passt schon
Welcher Motor sitzt davor
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Hein
Stimmt da hängt ein Schlauch ist von der Lenkung waren mal drei nach einbau einer neuen Pumpe war einer zuviel lasse in liegen zur not wenn einer mal Defekt sein sollte. Motor hängt ein V-8 Cummins Diesel dran. Versuche es mal mit dem schwam vieleicht geht es ja. Zum Öl am Peilstab sieht das Öl ganz klar aus wird wohl ATF sein. Gr Dietmar |
Vergessen Getriebe hängt vor einem Z-Antrieb.
Nehme an werden die meisten in der art noch nicht gesehen haben. Motor V-8 Kardanwelle Getriebe dann Z-Antrieb. |
Danke für die hilfe.
Werde mal schaun ob ich über die Firma Velvet was raus bekomme. Der Z-Antrieb ist ein Chysler Dana. Gibt es leider nicht mehr also auch keine Teile. Will hofen er hält noch sehr lange. Gr Dietmar |
Ist ein Borg Warner Velvet Drive
Könnte ein 71C sein http://www.ebay.com/itm/Velvet-Drive...-/150732223819 (PaidLink) Öl: ATF Dexron lll Chevy-Amimumpe
Hallo oggy
Sieht was anders aus liegt bestimmt daran das es neuer ist. Weis ja nicht wie Alt das Getriebe in meinem Boot ist. Sollte es so alt sein wie der Motor dann reden wir von 30 Jahren. Gr Dietmar |
Könnte ein Velvetdrive sein wegen der "In Linie-Bauform"Der Eingangslagerkörper ist eine Sonderanfertigung für den Kardanwellenanschluss. gruss hein |
Velvet Drive, ich tippe auch auf 71C
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Von ein paar Borg Warner Velvet Drives habe ich alte Unterlagen auf dem PC (Installations- und Wartungshandbuch).
Könnte ich mailen wenn es wer braucht. W. |
Hallo AlexH hallo Hein
Scheind ein 71 C zu sein so was man im Internet findet natürlich nach euren Tips. Und Hein kannst du mir nicht mal was schönes berichten wenn ich schon Sonderanfertigung höre kriege ich schon Gänshaut. Ich weis nicht was ich für ein Boot fahre Werft unbekannt Z-Antrieb gibt es keine teile mehr für von der Schraube wollen wir mal nicht reden. Zur Schraube da habe ich hier im Forum einen guten Freund kennen gelernt der mich in sachen Schraube schon gerettet hat (Dank an Gerrit) Nu kommt das mit der Sonderanfertigung. Aber ich lerne das Boot langsam kennen. Gr Dietmar |
Moin Dietmar
Sonderanfertigung ist nur das Lagergehäuse für den Kardananschluss und wie es aussieht sitzt da auch noch der Torsionsdämpfer in dem Pott,der ist bei direkter Montage des Getriebes am Motor normalerweie am Schwungrad des Selben da ist aber in diesem Fall wohl das andere Kardangelenk montiert.Ist doch irgend wie pfiffig gelöst.Und gerade an diesm Teil wird m.E. so schnell nichts defekt werden(sieht sehr robust aus)und der Gestalter der Antriebsanlage wird da auch Norm-Lager verbaut haben. Ziel war es möglicher Weise den schweren Diesel mehr in Richtung des Auftriebsschwerpunktes des Bootes zu verlagern. gruss hein |
Hallo hein
Danke für die erklärung. Dafür das du nur bilder siehst und nicht das ganze Getriebe kannst du mir viel sagen. Heist für mich du bist vom fach und hast ahnung von den dingen. Robust wird es schon sein wenn man das ganze mal in Natura sieht bekommt man schon angst. Einen Motor aus dem Leopart 2 eine Kardanwelle wo jeder LKW neidisch wir denke mal das sollte für die ewigkeit sein. Gr Dietmar |
Robust ist relativ, ab und zu verrecken Borg Warner Velvet Drives vom Typ 71C schon mal. Sind u. a. in älteren Boesch Booten verbaut.
Das Velvet Drives vom Typ 71C ist nicht für besonders starke Maschinen ausgelegt. Bei Dieselmotoren ist es lt. den Unterlagen für maximal 155 HP(SAE) bei 3.200 U/min ausgelegt. In Deinem Fall ist aber der Z-Antrieb vorteilhaft. Bei Einbau ohne Z, mit starrer Welle am Getriebe und 2. Lagerung per Schwanzlager kann man noch so viel ausmitteln und einstellen, es ergeben sich zwangsläufig Belastungen fürs Getriebelager. W. |
Hallo Warmduscher
Nimm mir doch nicht gleich wieder die hoffnung das es noch lange hält. Kann nur sagen das sich beim schalten alles sehr weich anhört und spürt. Heist vieleicht nix aber egal wie es kommt man muß es so nehmen. Versuche immer im standgas zu schalten was bei dem system auch gut geht. Gr Dietmar |
Naa, die Hoffnung wollte ich Dir nicht nehmen. Man kann nicht alles schwarz/weiss sehen.
Wollte nur sagen das es nicht unkaputtbar ist. Wartung (Ölwechsel) und pfleglicher Umgang (so wie Du es ja machst) hilft die Chancen zu steigern, dass das Getriebe Dein Boot überleben wird. Da es sich um keinen Standard-Serieneinbau handelt wäre auch mal interessant, die Temperaturen im Betrieb zu prüfen. W. |
Hallo Warmduscher
Ja mit der Wartung das wäre mal intressant vor allem wie und wann das Öl raus muss. Mit der Temperatur kann ich dir sagen da eine Temperaturanzeige verbaut ist. Liegt im durchschnitt bei 50 Grad kann je nach Fahrweise auch 65 bis 70 werden drüber geht sie auf keinen fall. Gr Dietmar |
