Alt 07.01.2013, 11:20
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Teak Masten für Motorboote
ich möchte für meine Plaue einen o.g. Masten selber aus Eichenholz bauen.
Leider finde ich einfach im WEB keine Bauanleitung oder Skizze
Hat jemand die Möglichkeit von seinem Mast mir eine Skizze mit Maßen usw. anzufertigen?
Der Mast soll ca. 750mm hoch sein.
Hier noch mal ein Bild was ich genau meine.
Danke für Eure Hilfe
Liebe Grüße aus Bremen, der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 08.01.2013, 00:31
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Für was braucht man den da ne Bauanleitung?
Alt 08.01.2013, 14:43
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
ich würde das frei Schnautze machen.. mal ein bisschen Zeichnen und wenn es gefällt, dann geht's los.
Wichtiger ist aber, ob du dass nötige Werkzeug hast, dass komplett alleine zu bauen. Denke mal ne Oberfräse + Tisch nebst Kreissäge und Stichsäge ist absolutes minimum.
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 08.01.2013, 21:54
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Thorsten,
aufgrund deiner PN an mich schreib ich mal in deinem Thread. Auf den bezieht sich wohl deine PN.
Du hast ein sehr schönes Bild als Beispiel hier eingestellt. Da du selber so etwas bauen möchtest, gehe ich mal von praktischen Erfahrungen in der Holzbearbeitung aus. Dann sollte es für dich im Normalfall kein Problem darstellen ein Blatt Papier und Bleistift zur Hand zu nehmen und dir das auf dem Bild dargestellte Produkt nach zu zeichnen. Dann erwirbst du dir in einem Geschäft für Holzwaren, im allgemeinen auch Sägewerk, Schreinerei oder Holzfachhandel entsprechende Stücke. Diese bearbeitest du dann mit geeigneten Werkzeugen wie Säge, Hobel, Fräse und Schleifpapier bis diese die gewünschte Form haben. Danach benutzt du einen Klebstoff, wie Epoxidharz, Phenolharz, Polyesterharz oder ähnlich beständige Klebesysteme und verbindest die Teile damit. Nach aushärten der Klebung beschichtest du das Produkt mit einem Wasser- und UV-beständigen Schutz und schraubst das Teil an dein Boot.
Dafür brauchst du keine Bauanleitung. Wenn du dennoch eine Anleitung für so ein einfaches Teil benötigst, dann solltest du in den Laden gehen und das Teil fertig kaufen.
Gruß René
Alt 09.01.2013, 10:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Thorsten,
nach längerem Suchen habe ich endlich gefunden worauf sich deine PN bezog. Schreiben kann ich dir nichts anderes als René. Darum auch mein Danke unter dem Beitrag von BerlinFrank.
Einfach machen, evl. erstmal ein oder zwei Muster aus Kiefer oder Fichte bis er so ist wie du möchtest. Dann aus dem Holz deiner Wahl.
Warum fühlst du dich denn wegen so einer Sache auf den 'Schlips getreten'?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.01.2013, 10:40
else else ist offline
...Und da ich der selben Meinung wie René bin, habe ich mein Danke darunter gesetzt, aber das habe ich Dir ja auf deine PN hin schon geschrieben.
Der Bau geht ja aus den Fotos schon hervor, was soll man da mehr anleitung brauchen?
Alt 09.01.2013, 13:02
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
205 Danke in 148 Beiträgen
Standard Skizze
Moin Torsten,
ich würde mit einem Pappmodell anfangen.
Hilft mir oft, wenn ich keine Vorlage habe.
Das wichtigste Maß - den Winkel den der Mast haben soll, bestimmt Deine Windschutzscheibe. Die restlichen Dimensionen ergeben sich dann von ganz alleine.
Es gibt optisch nichts schlimmeres, als zwei verschiedene Schrägen auf so engem Raum, wie Du ihn bei der Plaue haben wirst.
Es gibt Leute - und davon kenne ich einige - die nach einer Zeichnung, Skizze oder eben "Anleitung" die dollsten Dinge fertigen. Sagt man ihnen aber: Mach mal wie Du denkst, wird nichts daraus.
Also - ruhig bleiben Der Winter ist doch bald vorbei
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 11.01.2013, 11:06
Zitat von seefunker Beitrag anzeigen
Moin Torsten,
Moin Ulrich,
Danke für den Tipp mit dem Winkel von Mast und Scheibe.
Es gibt ja doch noch Mitglieder die sich auf eine Frage Gedanken machen.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
