ich hatte letzte Saison ein wenig Pech und mir ist der externe Tank für meinen kleinen 8PS Außenbordmotor ausgelaufen. Das Benzin hat somit die Decksklappen und deren Böden aufgeweicht. Abhilfe schafften dann neue Schlauchschellen. Ich trau der Sache aber nicht, da ich gerade meine Böden alle neu mache wäre das ja nicht auszuhalten, wenn der noch einmal auslaufen würde. Somit soll der Tank raus, eben verbannt werden auf die Badeplattform direkt hinter dem AB selbst. Ich dachte mir aber bevor ich den so lasse, mit Strapse an der Plattform, besorge ich eine Kiste wo der Tank rein kommt. Hat jemand von Euch ähnliche Ideen mal umgesetzt und wenn ja mit welcher Kiste wo her? Oder habt Ihr andere weitere Ideen? Danke und Grüße, Andreas |
Hallo Andreas,
so ganz klar wird aus deiner Schilderung nicht, was da wirklich passiert ist. War das ein Kunststofftank der dir gerissen ist (evtl. Überalterung) oder ein Stahltank der durchgerostet ist? Poröse Schläuche oder abgerutschte Schlauchschellen? Und auch wenn ich deinen Ärger über das beschädigte Boot durchaus verstehen kann, so solltest du dir trotzdem mal folgendes überlegen: Sollte dir so etwas nochmal passieren und die Suppe läuft in den Bach und jemand kriegt das mit, dann dürften die Kosten die dann auf dich zukommen (Geldstrafe und Schadensbeseitigung) wohl erheblich über den Kosten liegen, die dir jetzt entstanden sind. Sollte es sich um einen Zweitakter handeln und das Gemisch läuft aus, dann befindest du dich nämlich mitten in einer weithin sichtbaren schillernden Lache. Nur mal so eine Überlegung, entscheiden musst du selbst. Gruss Erwin |
Naja, aber wenn der Tank in einer entsprechenden (dichten) Kiste steht, ist das doch wie bei mir im Haus im Ölkeller: Wenn etwas auslaufen sollte, bleibt es in der Wanne - oder?
![]() fragt Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Warum stellst du nicht die Kiste in dein Boot und dann den Tank da hinein. Bei der Kiste könnte ich mit einen eckigen Mörtelkübel vorstellen. Gibt es in jeden Baumarkt.
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
@Erwin bei deiner 'Schwarzmalerei' hätte auch das Boot sinken können und dann wäre der Schaden noch größer gewesen. Also vielleicht kam es auch falsch rüber. Es ist ein neuer Kunststofftank 12 Liter, einer von den flachen, eckigen in rot von AWN. Da sitzt dann ein Pumpschlauch dran und gut war. Das Ganze ist für einen Ersatzmotor (8PS) der am zusätzlichen Spiegel an der Badeplattform installiert ist. Was ist passiert: Durch die Ausdehnung (Wärme) hat es Benzin durch die Schellen am Pumpbalg gedrückt und ist mir dann auf einen PVC-Boden gekommen. Das hatte zur Folge, dass der Boden aufweichte und hätte neu verklebt werden müssen, wenn es denn noch möglich gewesen wäre. Es ist nichts ins Seewasser geraten und damit sollte auch gut sein, bei dem Spiel was hätte wenn.... Das mit der Kiste, Wiebri & Volker ist genau meine Überlegung. Sollte noch einmal so etwas passieren, Schelle gibt nach oder was weiß ich, dann läuft es in die Kiste und gut ist es und nicht auf meinen neuen tollen Superboden ![]() Danke für den Tipp und Grüße, Andreas Geändert von boot1966 (08.01.2013 um 14:58 Uhr) |
